Unas consultitas de kangoocero virgen...
Re: Unas consultitas de kangoocero virgen...
Notapor marcelofull » Mié, 26 Ago 2015, 03:15
:( Por un lado me alegra no ser el unico hincha pelotas enfermo delos ruiditos...que se va a dar vueltas de noche con las ventanillas cerradas afinando el oido para tratar de descubrir de donde sorongos viene ese ruidito raro jaja pero por el otro me deprime que pase lo mismo o a veces que empeora en kanguros necidos este año. Y yo que fantaseaba con uno 0km
Yo tengo el mio hace un mes mas o menos mod 2012 y recien en estos dias arranco a laburar. Hasta ahora y gracias a dios no tengo ruidos en la parte de adelante o tablero ni en las puertas..esos me rempen soberanamente las pelotas, el unico que me jode es el del panel del porton trasero derecho ese chillido de plastico en calles no muy finas....Lo tuve que hacer manejar a mi hermano para ponerme atras reconocerlo, En estos dias veo que le hago, creo que hay que sacarle la manija primero para poder desarmarlo, si alguno tiene una idea me avisa porfa.
marcelofull
Otros: Confort 1.6 2PL 5A CA DA CD SVT
Notapor doite » Mié, 26 Ago 2015, 08:46
Si es ruidosa,
si se soluciona,
no es nada del otro mundo, pero requiere cariño y paciencia ;)
Tema audio, yo con el tiempo cambié el estéreo por un pioner (display multicolor para mantener el ámbar del tablero) + interface para el comando a distancia y los cuatro parlantes por unos kicker 4". Ahí cambió.
El cenicero se soluciona suplementando los dos topecitos de goma con algún regatón de fieltro o goma adhesivo.
Los pestillos es algo que tengo en agenda si pienso solucionarlo sujetando muy levemente el alambre que sube y baja hacia uno de los lados, para que deje de tener juego.
El portón trasero no tiene muchas soluciones, al menos yo no las encontré, aunque no hace mucho ruido, solo en pozos muy grosos hace un chirrido a goma.
Notapor Rudolf97 » Mié, 26 Ago 2015, 09:27
BARACUS escribió:O sea..para el ruido de los plasticos, la mejor solucion es dejar las puertas asi...
¿No te gusta?, le da una onda competition vió.
Notapor atuk59 » Mié, 26 Ago 2015, 11:50
elgordo escribió: O hacer como el puntano, que lleva un cachivacherío ahí atrás que hacen mas ruido así los tapan...
tal cual Gordini, por saturación les dejás de dar bola al asunto. Lo único que me molesta es el zumbido y vibración por resonancia a causa de la parrilla portaloquevenga, dependiendo del viento no se nota o se torna molesto, me obliga a levantar el volumen para disfrutar de la radio.
Para resolverlo, estoy delirando con "algo" como un deflector frontal, además útil en caso de atar bultos al techo ... 8-)
Notapor walter77 » Mié, 26 Ago 2015, 13:11
Elgordo no sabe como hacer para que Atuk cuente o muestre lo que lleva detras de la cortina. :lol:
Otra que las adivinanzas de Baracus, esta no se resuelve hasta que venga Atuk a visitarnos. Ahi nos tiramos de cabeza dentro de la kangoo a mirar que tiene... perdon, elgordo se tira de cabeza a ver que hay. :mrgreen:
Notapor atuk59 » Mié, 26 Ago 2015, 18:25
walter77 escribió:Elgordo no sabe como hacer para que Atuk cuente o muestre lo que lleva detras de la cortina. :lol:
es un juntadero de mugres... :mrgreen:
Notapor nestor66 » Mié, 26 Ago 2015, 18:36
con la cuarta kangoo sobre el lomo los ruidos son un clasico, pero el ruido de los seguros de las puertas es vergonzoso, de no creer que no hayan solucionado eso. en ruta es cero ruido, ahora en calles del conurbano... es un sonajero esos seguros, lo tengo que solucionar y me da fiacaaa , asi que pongo el ruido del stereo que tapa todo 8-)
nestor66
Localidad: La Plata
Notapor BARACUS » Jue, 27 Ago 2015, 00:07
Hace un rato hice un experimento espantos!!! Imagen baje a 60-70 x Maipu en Retiro al costado de plaza San Martin, para los q no conocen es una calle con una bajada pronunciada toda adoquinada y un tanto despareja (Macri se olvido de encarpetarla a esa...) X DIOS!!! Imagen Cuantos ruidos!!! ni la L100 q es una cascarria vieja hace esos ruidos!, no queria trabajar en la camioneta, pero a esto le voy a tener q buscar la vuelta, (o ir a terapia!...) ire posteando avances!!
Hoy la prepare para trabajar, lo primero..tirar mis bartulos sucios encima de la alfombra de felpa del baul impecable, me parecia un crimen, asi q x suerte tenia una goma de piso (casualmente gris...) metro, birome regla y cuter, quedo un buen protector patras!! despues voy a sacar los ochenta tornillos torx q tiene la moldura plastica y la voy a poner x debajo... , saque la tapa trasera (la voy a embolsar y guardar), le puse un par de ganchos con elasticos a la medida para sostener el valijon q llevo y no se vuelque en una acelerada violenta contra el polarizado del vidrio... quedo todo acomodadito y casi no hace ruido...va!..si hace no me entero x los otros... :roll:
Veo q le falta intimidad... no hay guantera con tapa ni baulito, viene alguna consolita accesoria para el espacio palanca freno de mano y para atras?
Rescate el micro pen driver con toda mi musica y lo puse, mejoro el sonido con respecto a la radio...
Continuara...
Notapor atuk59 » Jue, 27 Ago 2015, 00:22
comenzó la luna de miel de Baracus y su kangoo... vamos a ver quien gana. :mrgreen:
Notapor doite » Jue, 27 Ago 2015, 08:39
BARACUS escribió:Hace un rato hice un experimento espantos!!! Imagen baje a 60-70 x Maipu en Retiro al costado de plaza San Martin, para los q no conocen es una calle con una bajada pronunciada toda adoquinada y un tanto despareja (Macri se olvido de encarpetarla a esa...) X DIOS!!! Imagen Cuantos ruidos!!! ni la L100 q es una cascarria vieja hace esos ruidos!, no queria trabajar en la camioneta, pero a esto le voy a tener q buscar la vuelta, (o ir a terapia!...) ire posteando avances!!
Continuara...
Holas, no sé que color de plásticos tenes, pero chequeá esto.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... clio-2-_JM
tendrías que hacerle una terminación en goma para que no se vea para adentro.
