caeuca escribió:Jajajajaja, Rubén, tiene dos 683 como principales, tiene un Center y un par de Front Effects y otro par de Rear Effects , además de 2 Subwoofers Velodine activos,
el año pasado fué que compramos el Amplificador y no estaba disponible el que me gustaba así que terminamos en ésa marca , no es mala pero sé que hay mejores.
loquevenga escribió:Doite, es probable que sea una cuestion de sensibilidad (dB) no se ahora pero JBL en general tenia sensibilidades por debajo de los 89dB. Los soundstream por arriba de los 90dB
Esto no indica calidad, solo parametros a tener en cuenta a la hora de comprar y " hermanar ampli con bafles"
Ejemplo para que se entienda: cada 3dB el amplificador debe entregar el doble de potencia para tener la misma presion sonora. Si tenemos un equipo sonando con bafles de 87dB a 25WRMS si le conectamos un par de bafles de 90dB ( siempre de la misma calidad y caracteristicas) la presion sonora se duplica a los mismos 25WRMS.
Entonces solo con 1dB de diferencia, tenes 33% mas, o menos, de presion sonora, con la misma potencia del amplificador.
