VW Caddy 7 asientos
VW Caddy 7 asientos
Notapor fag » Lun, 27 Jun 2011, 12:00
Volkswagen Caddy Maxi Life June 21
El Nuevo Volkswagen Caddy Maxi Life es otro de los modelos presentados por la empresa Volkswagen en el Salón del Automóvil de Buenos Aires.
Entre las características principales son: versatilidad, espacio interior y que gracias a sus amplias dimensiones exteriores e interiores permite albergar hasta 7 pasajeros con una muy buena comodidad y seguridad. El Nuevo Volkswagen Caddy Maxi Life posee una distancia entre ejes de 3.000 mm lo que permite obtener en su interior un excelente espacio interior, con una excelente flexibilidad dado por la primer fila de asientos que pueden ser plegados, rebatidos y retirados, ésta última operación puede ser realizada también en la última fila de asientos.
Las motorización del nuevo Volkswagen Caddy Maxi Life es un propulsor de 1.200 cm3 TSI que eroga una potencia de 105 CV con un consumo promedio de 6,8 litros/100 km y se encuentra asociado a una caja manual de seis velocidades, que le permite alcanzar una velocidad máxima de 169 km/hora, con un consumo de 8,0 – 5,9 y 6,7 l/100 Km para ciclo urbano – Extraurbano y Mixto respectivamente.
En cuanto a equipamiento esterior el Volkswagen Caddy Maxi Life cuenta con: Llantas de aleación de 16″ con neumáticos 205/55 – Espejos y manijas de puertas color carrocería – Paragolpes en color carrocería – Faros rompeniebla delanteros y traseros – Faros de uso diurno, y sistema “Coming and Leaving Home” – Barras de techo – Apliques cromados en parrilla – Vidrios laterales traseros y luneta oscurecidos .
Si hablamos de confort posee: Asientos delanteros con regulación en altura – Configuración para 7 pasajeros – 3° fila de asientos tipo banco, rebatible y extraíble – Espejo retrovisor interno con sensor foto-eléctrico – Climatizador semi-automático Climatic – Dirección asistida progresiva – Radio AM / FM con CD, 6 parlantes y entrada auxiliar – Ventanillas eléctricas delanteras con sensor de presión – Cierre centralizado con comando a distancia Regulación eléctrica y desempañador de espejos exteriores – Doble puerta lateral corrediza – Volante revestido en cuero con regulación de altura y profundidad – Cobertor de la zona de carga – Instrumental con tacómetro y reóstato – Computadora de abordo multifunción – Control de velocidad crucero – Guantera con tapa y llave – Compartimiento portaobjetos en puertas delanteras y paneles laterales traseros – Limpia-lava luneta con desempañador – Enchufe de 12 volts en tablero y zona de carga – Parasoles con espejo – Limpiaparabrisas con regulación de intermitente y sensor de lluvia.
La seguridad no pasa desapercibida en el Volkswagen Caddy Maxi Life: Airbags frontales para conductor y acompañante – Airbags laterales delanteros de torax – Sistema antibloqueo de frenos (ABS) – Asistente de frenada de emergencia (BA) y distribuidor de la fuerza de frenado (EBD) – Control de Tracción (ASR) – Control electrónico de estabilidad (ESP) con Asistente de Arranque en Pendientes – Anclajes ISOFIX para asientos infantiles – Cinturones de seguridad inerciales en todas las plazas Alarma antirrobo con sensores volumétricos – Inmovilizador electrónico – Columna de dirección colapsable – Tercera luz de stop.
Copyright © 16Valvulas
fuente:
http://www.16valvulas.com.ar/volkswagen ... maxi-life/
y algunas fotos del club suran
Re: VW Caddy 7 asientos
Notapor kangooboy » Lun, 27 Jun 2011, 12:09
Si, la vi, no me parecio gran cosa, aunque me gusto mas que el Duster.
Hay que ver que numero sale $.
Notapor Carlostb78 » Lun, 27 Jun 2011, 14:40
A mi me encanto.
Tiene un gran espacio, si se fijan en la tercer foto, se alcancza a ver la 3er fila de asientos, atras de eso, todavia viene el baul.
Tiene muchos detalles que se critican como faltante de equipamiento en la kangoo. Lo cierto es que la exhibida es una ceddy traida desde europa, Made in polonia!!!!, habria que ver cuando salga aca, todo lo que le van a amputar!!.
Creo que Renault va a tener que hacer un esfurzo para equipar la kangoo, porque va a tener competencia firme en el segmento con la dolbo y esta caddy. Les aclaro que tambien alcance a ver la partner y viene con más detalles de equipamiento que la kangoo (baul con cobertor y 2 plafones de luz y una serie de huevadas que hacen a la estetica)
Carlostb78
Localidad: Loma Hermosa
Notapor Edgardo72 » Lun, 27 Jun 2011, 20:57
A mí también me gusta, al menos por foto. Es una versión 7 asientos diseñada para tal fin o con 2 asientos agregados como la Kangoo ????
Porque la Kangoo 7 asientos no me gusta. Asientos rebatibles y muy buenos gaveteros. Esperemos que llegue así o mejor, y el precio no creo que supere en mucho mas lo de la Kangoo.
Notapor Ignaro » Lun, 27 Jun 2011, 22:18
No creo que sea un invento como la kangoo, quedaba mucho espacio y se notaba que era mucho mas larga, yo tambien quede fascinado con la diferencia de tamaño y el diseño en general es muy bueno, pero no dieron fecha ni nada, supongo que sera un test a ver como pega en la gente, la que tambien estaba era la Fiat Qubo que es mas chica que la kangoo pero esta linda tambien, va a venir en Octubre con un precio posible de $75.000 y luego vi la Fiat Doblo que es parecida a la kangoo pero la note un poquitin mas grande, esa vendria en 2012 y no saben el precio.
Lindo el salon
saludos!
Ignaro
Administrador del Sitio
Notapor Carlostb78 » Mar, 28 Jun 2011, 14:41
Edgardo72 escribió:A mí también me gusta, al menos por foto. Es una versión 7 asientos diseñada para tal fin o con 2 asientos agregados como la Kangoo ????
No son agregados Eduardo.
Se nota que tiene mas espacio.
Le comente al que estaba en el stand si iba a venir asi o la iban a "rapiñar" como hacen siempre, ne dijo que si que iba a venir asi. Que antes no la podian hacer porque trabajaban sobre la plataforma del Polo.
Lo que si no creo es que le pongan caja de 6ta, y probablemente le coloquen la motorizacion del gol que ahora viene 1.4 o a lo sumo 1.6 del trend.
Carlostb78
Notapor Carlostb78 » Mar, 28 Jun 2011, 14:44
kangooboy escribió:Si, la vi, no me parecio gran cosa, aunque me gusto mas que el Duster.
Feo el duster!!! no me gusto
Carlostb78
Notapor VIEJA » Mar, 28 Jun 2011, 16:22
Es interesante, mucho confort y buena seguridad, ya se dijo cuando comenzara la venta aca en el pais. El motor me deja alguna duda, 1200 cm3 y 105 cv, muchos caballos para poco motor, la caja si me gusta, todos los vehiculos deberian venir con 6 marchas hacia adelante para contribuir al ahorro de combustible. Saludos .
VIEJA
