(SOLUCIONADO)Luces de posicion en giros - fiat fiorino
Notapor Kangoo2012 » Mar, 24 Ene 2012, 09:50
Hola gente, tengo una fiat fiorino modelo 90 y queria saber si alguien sabe como ponerle las luces de posicion en los giros, estuve investigando un poco y hay qe cambiarle los porta y ponerle unos de doble filamentos, pero nose si es facil o es mui complicado.. Muchas gracias, espero sus opiniones !
Última edición por Kangoo2012 el Jue, 10 May 2012, 23:23, editado 1 vez en total
Kangoo2012
Localidad: Isidro Casanova
Re: Luces de posicion en giros - fiat fiorino
Notapor JORGE RA » Mar, 24 Ene 2012, 12:39
Creo que hablas de luces delanteras ? Yo puse proyectores de dicroicas ,agujereando el plastico y portalampara pegado con poxilina de adentro algo asi .... ;)
JORGE RA
Notapor kangooman » Mar, 24 Ene 2012, 16:37
Estaba linda la fiorino!
kangooman
Notapor JORGE RA » Mar, 24 Ene 2012, 17:08
kangooman escribió:Estaba linda la fiorino!
No me toques el corazon !!!!!!la Kangoo me sorprendio ,por prestaciones,y la Amo !!! pero las horas que le puse a esa Fiorino....... :oops:
JORGE RA
Notapor Ignaro » Mar, 24 Ene 2012, 18:28
noo, la fiorino (fioro para mi) mi primer amor, todavia la recuerdo mi primer auto, una fiorino 91 con GNC azul IMPECABLE! sin RPA imaginense!! creo q alguna vez subi una foto, pero ahora no la encuentre.
Volviendo al tema, seguro lo tengas que hacer con doble filamento como hacen en la kangoo.
Saludos!
Ignaro
Administrador del Sitio
Notapor Kangoo2012 » Mié, 25 Ene 2012, 01:42
Muy linda tu fiorino :) pero yo apunto a los de doble filamento .. Igual muchas gracias!
Kangoo2012
Notapor JORGE RA » Mié, 25 Ene 2012, 12:47
Si, es mucho mas sobrio que lo que yo propuse ;)
JORGE RA
Notapor seguridadlumar » Mié, 25 Ene 2012, 12:55
[quote="Kangoo2012"]Hola gente, tengo una fiat fiorino modelo 90 y queria saber si alguien sabe como ponerle las luces de posicion en los giros, estuve investigando un poco y hay qe cambiarle los porta y ponerle unos de doble filamentos, pero nose si es facil o es mui complicado.. Muchas gracias, espero sus opiniones ![/quoen
en la fiorino si es como el del fiat uno es muy muy facil se venden unas portalamparas 2 polos con unas chapitas agujereadas , le sacas el pórtalampara original le haces un tajito y le pasas la chapita hacia atras y te queda como si fuera original. ojo que las mayorias son de patas parejas las lamparas miralo bien antes de comprar la lamparita
Notapor elcambelero » Mié, 25 Ene 2012, 19:58
Hola como estas mira lo primero que tenes que hacer es comprar un porta lámparas de dos polo con su lámpara corespondiente lo remplasar por el original que tenes en la camioneta vas a tener 2 cables que salen del porta lampara uno va al del giro y el otro va al de las luces de posición tenes que poner un tercer cable que tiene que ser masa fíjate si te sirvió
elcambelero
Notapor seguridadlumar » Jue, 26 Ene 2012, 09:59
si lleva portalampara comun fijate que el del taunus se lo usa bastante para esas adaptaciones sino hay unos tipo arañas que tambien pueden ir
