La Partner 2 llega en 2014
Notapor fag » Vie, 30 Ago 2013, 12:45
http://www.autosblog.com.ar/2013/08/arg ... -2014.html
El Peugeot Partner se comercializa en la Argentina prácticamente sin cambios desde su lanzamiento comercial en el año 1997, apenas con un restyling leve ocurrido en el año 2010, que modificó su aspecto frontal, con la incorporación de unos nuevo grupos ópticos y parrilla. Pero ése modelo, en Europa fue reemplazado por una segunda generación en el año 2008, que nunca llegó a la Argentina.
La última novedad del Peugeot Partner a nivel local fue la introducción a finales de 2010 de un nuevo motor de 1.6 litros 16v, en reemplazo del 1.4 litros. Para ese entonces, en Europa ya hacía dos años que se comercializaba en su formato de segunda generación, tras su lanzamiento comercial ocurrido en mayo del año 2008. El nuevo Peugeot Partner podría llegar a la Argentina en su variante denominada Tepee, un modelo que puede acomodar a siete ocupantes en sus tres filas de asientos. Esta variante fue introducida al mercado europeo el año pasado, tras su debut ante el público ocurrido en el Salón de Ginebra.
El modelo modificó algunos aspectos estéticos, incorporando un nuevo paragolpes, luces de circulación diurna de LEDs, una parrilla de mayor tamaño y una nueva paleta de colores. El habitáculo puede incluir un equipo de sonido con navegador y múltiples configuraciones de sus asientos que permiten mejorar su habitabilidad. Con su configuración de 7 pasajeros, el modelo podrá competir en forma directa contra el Fiat 500L que llegará a los concesionarios argentinos en pocas semanas y que también se ofrecerá en una variante con siete asientos.
mientras tanto en santa isabel preparan la kangoo tuya
Imagen :D
Re: La Partner 2 llega en 2014
Notapor tarantula » Vie, 30 Ago 2013, 14:02
Si, igualmente esperemos que llegue y después vemos. Hasta ahora son promesas.
tarantula
Localidad: pergamino
Notapor doite » Vie, 30 Ago 2013, 14:57
Ta muy buena che!, igualmente con esa configuración de equipamiento, se separa de la Kangoo en el segmento de precios.
Aparte de producirla, tienen que venderla.
saludos.
Notapor Rudolf97 » Vie, 30 Ago 2013, 17:18
Simplemente hermosa.
Notapor doite » Vie, 30 Ago 2013, 19:53
Rudolf97 escribió:Simplemente hermosa.
jajaj, .... era de esperar :lol: ¿se viene el cambio???
Notapor Rudolf97 » Vie, 30 Ago 2013, 20:47
doite escribió:¿se viene el cambio???
Si aceptan figuritas del estanciero me compro un par.
Notapor KOALA0178 » Dom, 01 Sep 2013, 19:30
naaaaaaaa, ese vehiculo no puede llegar nunca a argentina!...., es mucho para nosotros....., y en caso de que traigan algunas para para probar ..., imaginense el precio! , ese modelo de las fotos, aca no puede bajar de las 200 lks .....esta mas para competirle a una TIGUAN que a una kangoo....
volvamos a la realidad! , para cuando el ABS en la kangoo?
KOALA0178
Localidad: bs as
Notapor osomax » Lun, 02 Sep 2013, 13:06
Para que queres ABS?, pisas el pedal a fondo y cuando empiza a hacer ruido lo soltas y le das otra vez, y asi suscesivamente hasta que te la pones.
Seguro que en alguna parte del manual te lo explica y de paso Renault Argentina se ahorra unos mangos en cosas INNECESARIAS
osomax
Localidad: Bahia Blanca
Notapor tarantula » Mié, 04 Sep 2013, 14:48
osomax escribió:Para que queres ABS?, pisas el pedal a fondo y cuando empiza a hacer ruido lo soltas y le das otra vez, y asi suscesivamente hasta que te la pones.
jajajaja estaba tomando un cafe y me hiciste escupir todo de la risa ajajjajaja
tarantula
