Codigos de venta....
Notapor BARACUS » Sab, 22 Nov 2014, 22:23
Hola Gente!, ustedes q lo tienen claro, en el codigo de la kangoo 0km, q significa lo rojo...
FURGON CON AA DA ABCP Y ABS 1 PTA LATERAL
x otra parte, para usar esto, aunque no se lleve carga, es necesario el registro de moyano? Imagen
otra... si se le agregan vidrios laterales y asiento, hay q asentarlo? Imagen
gracias!
Re: Codigos de venta....
Notapor walter77 » Sab, 22 Nov 2014, 23:18
Hola, airbags conductor y pasajero (abcp). Registro de moyano si no se usa para carga no hace falta. Asentar los asientos y los vidrios si.
Notapor BARACUS » Dom, 23 Nov 2014, 20:38
Ahhhh!!! muy logico!! muchas gracias!!!
Prximamente novedades! los tengo al tanto!!... Imagen
