Se me junto el agua ycel aceite
Notapor Diego jabaz » Sab, 05 Sep 2015, 12:40
Hola buenas a todos,me compre una kangoo 2008.1.9 diésel.y se me juntó en el tachó de agua aceite arriba,saben a que se debe.es malo.alguien me dijo puede ser el block roto o pinchado...tiene111.600kms.me dijo que a los 100 mil se rompe el motor,gracias :x
Diego jabaz
Localidad: Bernal oeste
Otros: Gasolera 1.9
Re: Se me junto el agua ycel aceite
Notapor Facu_DCI » Sab, 05 Sep 2015, 13:46
Buenas!
Che, quien fue que te dijo eso? O sea, es una posibilidad, si. Pero de entrada te tiraron la mas fulera!
Es el unico sintoma que tenes? No larga humo, suena raro o consume agua o aceite?
Eso de que el motor a los 100.000 km tiene fecha de vencimiento es mentira! Mas con ese motor. Todo depende del trato y mantenimiento que tuvo, pero romperse porque si es verso. Vamos analizando, entre todos seguro te orientamos.
Notapor Diego jabaz » Sab, 05 Sep 2015, 14:04
Anda bien.no tira humo.no recalienta.sólo lo común.un día sábado que me vine al trabajo,encontré un charco de unos 25cmts de diámetro.y todavía no la pude llevar al mecánico.tengo que lavarle el motor y el luego revisa si es junta,retén de bancada.o afloje de filtro de aceite.quedó con aceite el cubre cárter.igual me llamó la atención que quede aceite en tachó..que puede llegar a ser.lo que notó es que no tiene reacción cuando pongo 3. Aco el cambio y lo pongo y ahí reacciona.y lo último,después de hacer distribución.tanto prendiendo o apagando.me hace un ruidito en motor como un tick.a fierrito.no se que puede ser.uno me dijo el filtro de gasoil.yo ni idea.igual el 21 la llevó al mecanico
Diego jabaz
Otros: Gasolera 1.9
Notapor Diego jabaz » Sab, 05 Sep 2015, 14:21
De agua bien.lo mismo con el aceite.lo unico que me cuesta es sacar la tapa del agua.mucha presión tiene parece.
Diego jabaz
Otros: Gasolera 1.9
Notapor walter77 » Sab, 05 Sep 2015, 15:25
Hola Diego, lee completo este link que te dejo, quiza sea el problema y no hay que desarmar todo como dijo el mecanico.
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... f=9&t=2256
Notapor atuk59 » Sab, 05 Sep 2015, 18:23
che walter ese motor trae intercambiador de calor??
Notapor Diego jabaz » Mar, 29 Sep 2015, 16:01
Por ahora anda bien.no paso más al agua.cambio junta y mando al tapero.me dijo igual que tiene venteo
Diego jabaz
Otros: Gasolera 1.9
