Porta Vaso - Mate...
Notapor BARACUS » Mié, 09 Sep 2015, 00:45
Antes de ponerme a injertar, capaz aguien ya lo hizo con exito, yo soy "cafeadicto", y cuando salgo con el vehiculo en un recorrido q demande mas de 40 minutos, ya paro a comprarme un cafe para tomar mientras sigo viaje, (anque mate en recorridos mas largos), en todos los vehiculo q e tenido tenia un lugar donde apoyar medianamente estable, mi vaso de cafe, aca no encuentro donde... :?
Pense en injertar algo en el cenicero, ya q no hago uso del mismo... :roll:
Re: Porta Vaso - Mate...
Notapor atuk59 » Mié, 09 Sep 2015, 11:50
BARACUS escribió:Antes de ponerme a injertar, capaz aguien ya lo hizo con exito, yo soy "cafeadicto", y cuando salgo con el vehiculo en un recorrido q demande mas de 40 minutos, ya paro a comprarme un cafe para tomar mientras sigo viaje, (anque mate en recorridos mas largos), en todos los vehiculo q e tenido tenia un lugar donde apoyar medianamente estable, mi vaso de cafe, aca no encuentro donde... :?
Si buscás, hubo algunos que hicieron algunas mesitas ingeniosas para el mate y facturas, que encajan en el volante, para el caso de disfrutar de cebada con kangocha detenida. pero para insertar o sujetar durante la conducción te obligaría a un recipiente con tapa y ñoca para succión , tipo "cafeducto" ,la tapa en precaución de hirviente derrame en la entrepierna :oops: . Si podés adaptar alguno retractil de otros vehículos capáz que sea lo más adecuado. En las puertas viene una cavidad (bastante pedorra) para una latita o botellita, a veces resulta incómodo e insuficiente.
Notapor doite » Mié, 09 Sep 2015, 12:18
Hace tiempo estuve averiguando sin muchos resultados. Yop quería algo bien terminado y que no salga de la línea de colores que trae la kangoo. No tuve suerte.
igualmente te caso algunos modelo del exterior (algunos muy locos jaja :shock: )
http://www.ebay.co.uk/itm/HQ-Travel-Dri ... 20fff08db5
http://www.ebay.co.uk/itm/Front-Cup-Hol ... 4aea3ae638
http://www.ebay.co.uk/itm/Car-Vehicle-T ... 463d38c7cb
http://www.ebay.co.uk/itm/Mercedes-Benz ... 19dae37586
http://www.ebay.co.uk/itm/Sumex-Car-Van ... 51c1790991
http://www.ebay.co.uk/itm/In-Car-Air-Co ... 35d6d2d8bd
http://www.ebay.co.uk/itm/New-Front-Das ... 2ee5950fdc
el primero es un flashhhh
el último está bueno, pero es para reemplazar el equipo de audio, con eso deja de ser inmediatamente opción para mí :twisted:
Notapor ricardo tomas » Mié, 09 Sep 2015, 14:40
Yo colocaría el termo acostado , con agua caliente o con café segun la planificación efectuada o en tu caso la cantidad de kilometros a recorrer , en el porta objeto que se encuentra al termino del parabrisas.-
Con sapienza de artesano perforaría el tapon del termo y le colocaría una manguerita , preferiblemente traslucida y al final de la misma una canillita de dispenser .
Si notas que te cuesta enbocar ( ¿ te cuesta embocarla?...si la respuesta es afirmativa , segumos hablando por privado porque tengo un médico que a mi me ayudó muchisimo...sigo sin embocarla pero ya no me importa :lol: :lol: !! ) el liquido en el recipiente por el bamboleo decontrolado de la manguerita trasalúcida , puedes gastarte unos pesos más y hacer una perforación en el porta objeto y desde alli colocar un caño rigido de pvc de 1/2 que te quede más o menos a la altura del comando del limpiaparabrisas como para que no te afecte la visión del espejo retrovisor.
Si optas por este sistema , puedes colocarle a una distancia equivalente a la altura del vaso que utilizas habitualmente , una tapita de dulce de mermelada con dos perforaciones no muy notorias , a modo de soporte del recipiente , la unión de esta tapita y la canilla del caño rigido se puede hacer .......sapienza de artesano mediante , con alambre noble enrulado que le termina dando al conjunto un toque de originalidad improvisada.-
Si decides no tomar cafe lo puedeS utilizar para depositar allí el Gepeese , evitando de esa manera tener que salivar esa asquerosa ventosa amarga y sucia .-
No hay porque ........ estamos a partir de nuestra creatividad para ayudarte a solucionar tus interrogantes.........me acabo de comer dos choripanes "bravos " con una botellita de malbec ...me parece que los choripanes se me subieron a la cabeza y por eso estoy tan creativo y predispuesto a ayudar al proximo!!!
Un abrazo .- ;) ;)
ricardo tomas
Notapor Rudolf97 » Mié, 09 Sep 2015, 19:57
Lo pedís, lo tenés:
viewtopic.php?f=10&t=6661
Notapor Rudolf97 » Mié, 09 Sep 2015, 19:59
Hay otro de uno de los patagónicos, pero lo perdí.
Capaz si buscás lo encontrás.
Notapor atuk59 » Mié, 09 Sep 2015, 22:01
Rudolf97 escribió:Lo pedís, lo tenés:
ahhh!! me había olvida de ese ingenio, estaba recoqueto. :D
Notapor Facu_DCI » Mié, 09 Sep 2015, 22:17
En este aspecto extraño el posavasos del Golf. Fijate si te podes conseguir la pieza si no queres renegar tanto, de golf/bora. Tiene de alto medio estereo mas o menos y es plegable.
Notapor atuk59 » Mié, 09 Sep 2015, 22:38
ricardo tomas escribió:........me acabo de comer dos choripanes "bravos " con una botellita de malbec ...me parece que los choripanes se me subieron a la cabeza y por eso estoy tan creativo y predispuesto a ayudar al proximo!!!
Un abrazo .- ;) ;)
hay incendio en los cerros... :mrgreen:
Notapor Rudolf97 » Mié, 09 Sep 2015, 22:50
Esa consola tan Merkel me hace mal, que belleza.
