sacar volante de direccion
Notapor marcelo galfre » Lun, 28 Nov 2011, 13:35
Buenas Tardes
Estuve tratando de sacar el volante de dirección del furgon 2011( sin airbags) y se me vino la noche. No encotre referncias en el buscador.
Normalmente una vez que sacas la tapa de la bocina aparece la tuerca que mantiene el volante. Asi lo muestra el manual de taller para modelos anteriores pero aca no, me aparece ciego, no veo el acceso al eje. No quise palanquear con un destornillador para no romper nada.
Si alguie lo hizo, agradecere lo comente. Marcelo
marcelo galfre
Localidad: LANUS
Re: sacar volante de direccion
Notapor kangooboy » Mar, 29 Nov 2011, 10:48
Hay que ver que sacaste del centro del volante, dado que tiene la bocina, si la sacas entera, tenes el conector, lo desenchufas, y vas a tener un tornillo torx. Lo aflojas una par de vueltas, y le pegas un par de tirones al volante para que se desclave, luego terminas de sacar el tonillo y el volante.
Agrego, no se cual es tu intension, pero tene en cuenta que es etriado, y si queres dejarlo derecho, es imposible, eso se lo regula desde la alineacion tocando los precaps.
Notapor marcelo galfre » Jue, 01 Dic 2011, 14:41
kangooboy escribió:Hay que ver que sacaste del centro del volante, dado que tiene la bocina, si la sacas entera, tenes el conector, lo desenchufas, y vas a tener un tornillo torx. Lo aflojas una par de vueltas, y le pegas un par de tirones al volante para que se desclave, luego terminas de sacar el tonillo y el volante.
Gracias, no llege a sacar el conector. Lo vuelvo a destapar y comento.
No es para enderezar, quiero investigar si es posible modificar el control del antinieblas trasero para que se alimente directamente de las de posición y no de las cortas.
Marcelo
marcelo galfre
Localidad: LANUS
