(SOLUCIONADO) cuesta el arranque !, Y PEQUENO RUIDO
Notapor EL TIO » Jue, 01 Dic 2011, 22:54
HOLA GENTE!!!!!!!!! HACE 9 DIAS YA QUE TENGO MI KANGOO Y HACE 4 DIAS NOTO QUE DESPUES DE ESTAR PARADA MAS DE 6 HORAS TENGO QUE DARLE TRES O CUATRO AL ARRANQUE, ES 1.9 DIESEL 2001, SIEMPRE DEJO QUE ACTUE EL CALENTADOR, LA INDICACION DEL TABLERO ESTA ACOMPAÑADA DEL CIERRE CENTRALIZADO, Y EL ULTIMO INTENTO DE ARRANQUE ANTERIOR AL ENCENDIDO ME ESCUPE UN POCO DE HUMO BLANCO, COMO SI ESTUVIERA AHOGADA CREO, Y DESPUES ARRANCA JOYA, CUANDO ESTA EN USO CON ESPERAS DE HASTA 4 o 5 HORAS SIN ANDAR ARRANCA MUY BIEN Y SIN PROBLEMAS, SERA TEMA DE LOS CALENTADORES??-
OTRA COSA QUE NOTE Y NO SE SI ESTA BIEN, AL GIRAR EL VOLANTE SE ESCUCHA UN RUIDO MUY SUAVE COMO SI FUNCIONARA UN MOTOR( ACLARO QUE YO NADA SE DE MECANICA AUTOMOTRIZ, POR LO QUE ESTA PREGUNTA QUIZA ES ESTUPIDA), ES DE LA DIRECCION SUPONGO,NO? NUNCA TUVE VEHICULO FULL HASTA AHORA Y TENGO COSAS QUE RECONOCER.
GRACIAS ANTISIPADAS " EL TIO"
Última edición por EL TIO el Dom, 04 Dic 2011, 15:28, editado 1 vez en total
EL TIO
Localidad: buenos aires-lanus
Otros: color azul
Re: cuesta el arranque !, Y PEQUENO RUIDO QUE NO CONOZCO
Notapor adb » Jue, 01 Dic 2011, 23:08
Hola Tío, puede estar el probl en las bujías de precalent, es muy sencillo probarlas, desconecta los 4 cables de las bujías y ponele un cable del positivo de la batería tocando cada bujía, si la bujía funciona vas a ver que chispea cuando la tocas, si no lo hace es porque la bujía está quemada, proba las 4 por separado con cuidado de no tocar con el cable otra parte metálica del motor para evitar un chizpaso, suerte saludos.-
adb
Localidad: Entre Ríos-Federal
Notapor EL TIO » Jue, 01 Dic 2011, 23:53
probare mañana, gracias
EL TIO
Otros: color azul
Notapor gastonflores » Vie, 02 Dic 2011, 15:51
Hace revisar las bujias de precalentamiento. El humo blanco puede porque la camioneta arranca con dos o tres cilindros por falla de bujias (ya sean una o dos) porque con tres bujias quemadas no la arrancas ni a palos. Tambien podes tener alguna(s) tobera(s) media chota y no tenes un spray homogeneo de gas-oil y estas largando gas-oil crudo por el scape (Pero seria Humo Negro)
El humo blanco puede ser algunas gotas de aceite que se pasan por los cilindros y generas ese humo blanco, eso pasa cuando el motor comienza a soplar y se descomprime.
Recomendacion: Hace probar las bujias con gente que conozca, si no sabes no las pruebes vos.
gastonflores
Localidad: Buenos Aires
Otros: Equipando todavia....
Notapor EL TIO » Vie, 02 Dic 2011, 22:41
gracias gaston! hoy fui al mecanico a cambiarle el kit de distribucion y me dijo que el motor no tiene problemas, que si me pasa solo con el motor frio deben ser los calentadores, por tiempo no me los pudo probar, en la semana se lo llevo de nuevo y les cuento
EL TIO
Otros: color azul
Notapor gastonflores » Sab, 03 Dic 2011, 09:04
Buenisimo entonces. Cambias las 4 bujias y listo, sale hecha un avion de nuevo!
gastonflores
