tironea
tironea
Notapor juanraul » Sab, 12 May 2012, 04:15
la pongo en marcha y alos 10 segundos regulando empiesa a fallar como si fuera 1 cilindro echa umo blanco entre cortado la sigo dejando regulando 3 minutos y se normalisa la aselero un poco y buelbe la falla, andando en alta anda bien la dejo regular y buelve la falla,por favor alguien me puede dar algun dato es electronica 1900 d desde ya mucha grasia
juanraul
Localidad: santa fe capitan bermudes
Re: tironea
Notapor seguridadlumar » Sab, 12 May 2012, 09:31
Buen dia mucho no entiendo. Pero en los diesel es muy comun la entrada de aire al circuito de gas oil. Y haga todas esas fallas. Ojala que alguin aporte algo mas o si me equivoco
Re: tironea
Notapor MZAJUAN » Mar, 15 May 2012, 09:07
Hola Juan..!!! a mi me paso algo parecido porque anduve con poco gas oil y perece que chupo alguna basurita del tanque...entonces le agregue un limpia inyectores, llene el tanque y le cambie el filtro de gas oil... el problema desaparecio. Espero te sirva la experiencia. Saludos
MZAJUAN
Localidad: GODOY CRUZ - MENDOZA
