Reemplazar el liquido refrigerante
Notapor gabyto73 » Dom, 27 Oct 2013, 21:29
Que tal, acudo nuevamente a ustedes para que me ayuden de ser posible.
Me dispongo a reemplazar el agua con el liquido refrigerante del motor, yo anteriormente tenia un R-9, lo hice en dos oportunidades y no tuve problemas, pero no quiero meter la pata y que no quede con aire o cosas por el estilo.
También veo que el recipiente esta muy amarillo, será mejor reemplazarlo.
Olvide de decirles que tengo una Kangoo 99 1.6e nafta full.
Muchas gracias de antemano, un abrazo
gabyto73
Localidad: tandil
Re: Reemplazar el liquido refrigerante
Notapor hugo sanchez. » Dom, 27 Oct 2013, 22:12
solta la manguera de abajo del radiador,motor frio, y luego de vacio lo arrancas un instante y la bomba saca el resto.COlocas la manguera, y lo cargas por el tanque auxiliar hasta el maximo.Lo arrancas y en una de las mangueras al lado del termostato esta el tornillo para purgar aire.-Anda agregando si te falta,pone la tapa al bidon,purga por el tornillo con motor en marcha.Sino Arregui 4o29 te limpian todo el circuito y cambian refrigerante.-
hugo sanchez.
Notapor gabyto73 » Lun, 28 Oct 2013, 20:32
Muchas gracias, Hugo, este fin de semana le meto mano, muchas gracias por la info.
Un abrazo
gabyto73
Localidad: tandil
Notapor facundonu » Lun, 28 Oct 2013, 20:49
si queres limpiar el vaso, no es tan complicado que quede como nuevo al menos la parte que interesa que este limpia para ver el nivel.
se limpia en 3 pasos. aguarras para los residuos grasos, acido para el sarro y oxido, y mas aguarras para terminarlo.
tenes que sacarlo, tapar todos los orificios menos el superior, y ponerle unos 100cc de aguarras. tapas, agitas, y dejas unos minutos en remojo. agregas un puñadito de arena limpia, agitas fuerte un buen rato, y enjuagas.
despues lo llenas con acido muriatico diluido con agua al 50% de como viene en la botella, le pones un par de puñados de arena limpia, lo tapas y lo dejas varias horas en remojo, pegandole una buena agitada cada tanto para que la arena lije las superficies. ahi vas a notar que afloja el grueso de la mugre. enjuagas bien, y volves a repetir el paso del aguarras.
lo dejas secar bien y tenes un bidon igual a nuevo.
Notapor gabyto73 » Lun, 28 Oct 2013, 20:56
Muchas gracias facundonu, buenísimo también buscaba que hacer con el bidón, porque esta muy feo no se si será porque no usaban refrigerante o tal vez sea normal que con el tiempo se ponga como con oxido.
Muchas gracias, un abrazo
gabyto73
Localidad: tandil
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 8 invitados
