Cambio de Color - Liquido Refrigerante
Re: Cambio de Color - Liquido Refrigerante
Notapor seguridadlumar » Mar, 06 Sep 2011, 12:37
marok_uy escribió:Yo tengo 9 mil kms recién, nunca le hice un service asi que no se si existe eso del full o del parcial .....
Lo que si sé es que el agua cambió de color y nunca me había pasado en ningun auto!!
Probablemente me manden a garcar y no me pongan nuevo liquido ... pero mientras no pierda sus propiedades , no molesta!
Veremos con frutazo me salen!!
Abrazo
la mia en ese kilometraje me di cuenta de que cambio de color nunca se lo cambie hoy tiene 19000 km y no tuve drama
Notapor marok_uy » Mar, 06 Sep 2011, 17:06
Importante saberlo, Gracias a todos por sus respuestas!!!!!
marok_uy
Notapor seguridadlumar » Mar, 06 Sep 2011, 20:48
marok_uy escribió:Importante saberlo, Gracias a todos por sus respuestas!!!!!
igual ojo como dice eduardo el liquido no es eterno pero promedio 20000 km a 30000 km lo podes cambiar como el del liquido de frenos asi no pierden sus cualidades
Notapor marok_uy » Mié, 07 Sep 2011, 14:34
Tengo entendido que el liquido hay q remplazarlo cada 2 años o 50.000 kms !!
De todas formas en el service voy a preguntar, porq no me "gustó" ver ese cambio de color jeje
marok_uy
Notapor kangooboy » Mié, 07 Sep 2011, 15:29
marok_uy escribió:Tengo entendido que el liquido hay q remplazarlo cada 2 años o 50.000 kms !!
Asi es. Ahora, es normal que de fabrica tenga color verde o amarillo fluor, y con el tiempo se opaca, un poco, dentro del tiempo o km mencionado.
Ahora bien, si en algun momento, completaron el nivel del vaso recuperador, con AGUA u otro liquido, tambien va cambiar de color.
Notapor gab-cba » Jue, 08 Sep 2011, 00:01
jaja el problema es el tipo de glicol que estan usando en los refrigerantes dependiendo del tipo de glicol reacciona de distinta maneras con el aluminio del sistema ya sea tapa o radiador lo unico que indica es que el glicol se a degradado y hay que cambiarlo ojo siempre y cuando el liquido se ponga oscuro negro o pardo no color oxido ya que si el color es oxido el problema es que te kgaron y te dieron agua con colorante tipico en argentina . saludos
gab-cba
Localidad: cordoba
Notapor Carlostb78 » Jue, 08 Sep 2011, 11:58
Pone liquiedo nuevo, eso si que sea del mismo tipo, los liquidos verde amarillo y azul son del tipo r11 y el rosado es del tipo r12 esos no se pueden mezclar entre si. No le agregaste nada?
A mi no me cambio de color
suerte!!
Carlostb78
Localidad: Loma Hermosa
Notapor marok_uy » Jue, 08 Sep 2011, 17:11
No no , no le agregué nada, por eso me llamó la atención!!!!!!!
marok_uy
Notapor rpiriz45 » Mar, 12 Nov 2013, 23:49
yo hice el primer service en el local de Adrogue de Centro Automotores.
Supuesta mente cambiaron los filtros y el aceite.
Cuando decidí hacer yo el cambio de aceite vi que faltaba el filtro del habitáculo y el del aire no había sido reemplazado.
Perdí toda confianza en la atención que dan en los services trato de hacer yo los reemplazos.
rpiriz45
Localidad: Monte Grande, Prov. Buenos Aires
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 8 invitados
