Me rompe la guitarrita!!!
Notapor sebas2311 » Jue, 16 May 2013, 21:36
Hola tengo una Kangoo 08 motor 1.9D, el problema es que ya van dos veces q me corta la guitarrita que es el soporte de la caja y el motor... la puse nueva dos veces y la rompe, la tercera le hizo una un tornero de hierro masiso y tambien empezo a vibrar de nuevo la palanca de cambios y se mueve el motor, mañana la llevo al mecanico a ver q me dice pero me gustaria saber si a alguien le paso lo mismo y que puede ser lo que hace que se rompa esa pieza???
Gracias...
sebas2311
Localidad: San Luis
Re: Me rompe la guitarrita!!!
Notapor Sagitario » Jue, 16 May 2013, 23:37
Hola Sebas, fijate que los soportes del motor (izquierdo y derecho) esten bien, es muy posible que tengas alguno jodido, por eso se te puede romper el soporte de caja-motor.
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
Notapor tarangacia » Vie, 17 May 2013, 09:13
hola gente! como estan?
exacto! revisa los demas soportes! tal vez los otros dos esten medio medio y tmb influyen en la rotura prematura del central!!
tmb pone siempre alguna pata de buena calidad, capemi vth rey goma hutchinson!
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor facundonu » Vie, 17 May 2013, 10:29
los otros 2 soportes, como te vienen diciendo, y ademas trata de ver como esta el embrague.
si el apoyo no es progresivo, cada vez que salis tenes unos tironeos que van directo a ese soporte.
por otro lado, cuando colocas el soporte calza naturalmente o hay que forzarlo hasta su posicion? los bulones los ajustas en la posicion de reposo del motor?? eso es muy importante tanto en este soporte como en los bujes de parrilla de suspension.
Notapor brujusdelaf » Vie, 28 Mar 2014, 22:29
[hola gente linda, alguien tiene la foto de la guitarrita de la Kangoo diesel 1.9, la estoy por cambiar y quiero comprar la justa, gracias.-
brujusdelaf
Localidad: Gregorio de Laferrere, Provincia de Buenos Aires
Notapor tarangacia » Sab, 29 Mar 2014, 12:17
hola, como estas?
la de tu modelo, 2008, lleva una como retorcida, es unico modelo! no le pueden errar!!
nosotros vendemos marca HUTCHINSON es la mejor marca!! es la original, las demas no sirven para nada! no pongas otra cosa pq vas a tirar la plata!
cualquier cosita nos preguntas!
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
tarangacia
Notapor brujusdelaf » Mié, 02 Abr 2014, 21:09
Gracias brujito, compre esa y la cambie, parece nueva en el andar, gracias.
brujusdelaf
