Bomba de nafta mal calzada de fabrica
Notapor fag » Sab, 03 Sep 2011, 17:11
Buenas, hago este a post a modo de advertencia para lo que compran kangoo nuevas.
Yo compre mi kangoo en el 2008, el unico problema que tenia, era que perdia nafta cuando llenaba el tanque. En el service de los 10.000 hice que vean ese tema y me dijeron que estaba todo bien, y luego se pasó la garantia.
Lamentablemente justamente por no perder la garantia no le hice meter mano por otro mecanico en ese tiempo, el problema es que de fabrica el tanque de nafta vino con la rosca fallada, o pusieron mal la rosca que agarra la bomba de nafta. Al andar tanto tiempo asi (3 años), por mas que le compre una rosca nueva, no logro sellarlo 100% y lo mismo me queda una perdida, asi que la solucion es cambiar el tanque.
Pongo fotos de como estaba de fabrica y como quedo ahora con la rosca nueva.
saludos!.
Uploaded with ImageShack.us
Re: Bomba de nafta mal calzada de fabrica
Notapor Edgardo72 » Sab, 03 Sep 2011, 23:16
Gracias por el dato fag, otro detalle más de Renault a la hora del control de calidad :roll:
Edgardo
Edgardo72
Notapor fag » Sab, 03 Sep 2011, 23:27
Edgardo72 escribió:Gracias por el dato fag, otro detalle más de Renault a la hora del control de calidad :roll:
Edgardo
Otro detalle (despues hago un post) es que las ventanillas traseras me chorrean todavia grasa, y los paneles de puertas delanteras se me despejaron. No se si usaron los mismos materiales que en francia, o lo probaron solo con temperaturas de cba/bs.as., no los 50 grados que hacen aqui varios meses al año.
saludos!.
Notapor fag » Dom, 04 Sep 2011, 16:11
indigo escribió:lo de la grasa en las ventanas es posta lo de los paneles creo qe se despegan una vez qe lo despegas vos, otra qeja son tambien los brochesitos qe vienen para los paneles de los portones una cagada y esa porqeria vale 20 mangos cada uno pero buee
yo nunca desarme los paneles, de apoquito se furon separando.
saludos!!!.
Notapor kangooboy » Mié, 07 Sep 2011, 12:29
Como menciona Fag, los paneles, se abren solos, es un tema de mala calidad, de los plasticos actuales, sumado a que le ponen menos Butilico (Chicle que pega el panel a la puerta).
Tampoco es algo de Temperaturas. Cuando estuve viendo Kangus, en febrero, de 10 que vi, 8 tenian los paneles arqueados.
Notapor brianprader » Mié, 18 Dic 2013, 18:25
hola alguien me puede explicar como sacar las mangueritas de la bomba?..gracias
brianprader
Localidad: zarate
Notapor eltecnicopc » Jue, 30 Oct 2014, 08:27
fag escribió:Buenas, hago este a post a modo de advertencia para lo que compran kangoo nuevas.
saludos!.
Si la rosca es plástica y el tanque es metálico, me parece que comprando nada mas la rosca se soluciona. Porque no creo que el plástico arruine la rosca metálica del tanque. Asi funcionan todas las roscas de casi todas las cosas.
Humilde opinión.
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor fag » Jue, 30 Oct 2014, 08:55
Humilde opinión.
hola!. tanque y rosca son de plastico.
saludos!
Notapor eltecnicopc » Jue, 30 Oct 2014, 09:44
Humilde opinión.
saludos!
Aunque el tanque sea plástico, el mismo tiene una dureza muy superior a la rosca, por ende siempre se arruina la rosca del aro y no la del tanque.
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor atuk59 » Jue, 30 Oct 2014, 14:04
perdón, ¿y si prueban con ? : http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ologan-_JM,
quizás no es nesario llegar a:http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-529462237-tuerca-de-bomba-cliomeganekangootwingo-c-junta-_JM
