Solucionado aire acondicionado deja de funcionar
Notapor roditupac » Dom, 21 Sep 2014, 10:50
hola amigos tengo una kangoo 2007 1.9 D sali a la ruta por primera vez desde que la tengo y despues de un rato de funcionar bien el AA dejo de funcionar o enfriar cuando baje la velocidad por precaucion para parar y ver que pasaba comenzo a enfriar de nuevo conclucion a baja velocidad o en ciudad funciona bien en ruta no ( tiene el problema del acelerador cuando arranca no funciona se tiene que dar dos vuelta de llave de arranque) consejos????
Última edición por roditupac el Jue, 11 Dic 2014, 12:07, editado 1 vez en total
roditupac
Localidad: Tucuman - San Miguel de Tucuman
Re: aire acondicionado deja de funcionar
Notapor eltecnicopc » Lun, 22 Sep 2014, 08:27
Patinará la correa?
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor roditupac » Lun, 22 Sep 2014, 11:14
Hola eltecnicopc no siento chillido de correa
roditupac
Notapor eltecnicopc » Lun, 22 Sep 2014, 12:13
Alguien que aporte algun dato ?
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor corredor » Lun, 22 Sep 2014, 15:27
Yo recién compre un Kangoo 2012 ( 13 de Septiembre) en otro estado y lo maneje en carretera por 6 horas y lo que sentí es que cuando encendía el aire acondicionado perdía potencia el vehículo,
corredor
Localidad: México
Notapor Rudolf97 » Lun, 22 Sep 2014, 19:21
Ahí hay dos problemas, o uno relacionado con lo mismo.
Por un lado el de la bomba Epic, que arranca y no acelera:
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... f=5&t=3001
Luego el del AA que no anda arriba, muy vagamente me acuerdo de algún post de digitox (¿era él?) que era el master del AA, también "el gordo" aunque no recuerdo comentarios sobre ésto, relacionado con el compresor en alta, pero no me acuerdo si era por seguridad para que no se pase de vueltas o para su funcionamiento, pero me falla la memoria. También podría estar relacionado con la Epic, pero desconozco.
Notapor agraleman » Mar, 23 Sep 2014, 18:37
Le falta carga de gas , un poco al menos , te explico , cuando esta en baja vueltas anda el compresor gira poco , cuando esta en alta velocidad gira muy rapido y nesecita mas gas para completar el circuito y corta por baja lleva 134 a si no me exivoco
agraleman
Localidad: cap fed
Notapor Rudolf97 » Mar, 23 Sep 2014, 19:17
¿Pero si falta gas no debería también enfriar poco a baja vueltas, osea poco frío sea despacio o rápido?.
Notapor yeri2002 » Dom, 02 Nov 2014, 01:58
roditupac escribió:hola amigos tengo una kangoo 2007 1.9 D sali a la ruta por primera vez desde que la tengo y despues de un rato de funcionar bien el AA dejo de funcionar o enfriar cuando baje la velocidad por precaucion para parar y ver que pasaba comenzo a enfriar de nuevo conclucion a baja velocidad o en ciudad funciona bien en ruta no ( tiene el problema del acelerador cuando arranca no funciona se tiene que dar dos vuelta de llave de arranque) consejos????
un mecanico electricista me dijo que el kangoo pasando los 140 km h. en la mia que es 1.6 nafta. el aire corta desde la computadora para proteger el compresor del aire porque no le alcanza la potencia para mantener andado el compresor y seguir brindado la potencia que uno le pide si sacas el pie del acelerador y lo mantenes a 130 comienza a andar de nuevo
yeri2002
Localidad: San nicolas BS AS
Notapor Rudolf97 » Dom, 02 Nov 2014, 17:02
yeri2002 escribió:un mecanico electricista me dijo que el kangoo pasando los 140 km h. en la mia que es 1.6 nafta. el aire corta desde la computadora para proteger el compresor del aire porque no le alcanza la potencia para mantener andado el compresor y seguir brindado la potencia que uno le pide si sacas el pie del acelerador y lo mantenes a 130 comienza a andar de nuevo
Primera vez que escucho cosa similar. ¿Alguien que pueda aportar más sobre lo posible, real o loco de ésto?
