ruido
ruido
Notapor kangootoro » Mié, 21 Ene 2015, 20:04
hola muchachos ,una pregunat alguien sabe que sera;tengo un ruido cuando agarro calles poseadas como a chaperio adelante,le cambie la cruceta de volante pensando que era eso y sigue el ruido alguien sabe que sera?gracias espero sus ayudas.
kangootoro
Localidad: buenos aires san justo.
Otros: kangoo gris impecable estado.
Re: ruido
Notapor nestor66 » Mié, 21 Ene 2015, 21:08
es dificil contestar eso por aca
a mi me psaba en la anterior algo asi y eran los bujes
y en todas la cero cuando agarro los lomos de burro los primeros meses hace un ruido a "cama vieja" despues pasa
suerte!
nestor66
Localidad: La Plata
Vehículo: Kangoo2 PH3
Re: ruido
Notapor fedekangoo » Mié, 21 Ene 2015, 23:45
Suele ser barra estabilizadora que toca en algunos lados o los buges de punta de barra, o que este con juego el chapon cubre carter fijate por ahí, como dice Nestor es muy difícil dar con la justa sin poder palpar, saludos!
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Re: ruido
Notapor tarangacia » Jue, 22 Ene 2015, 08:13
hola, como estas?
puede ser varias cosas del tren delantero! lo ideal es q te la mire tu mecanico asi te dice con mas precision q puede estar haciendo ruido!
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Re: ruido
Notapor alber_gar » Jue, 22 Ene 2015, 10:15
A mi me tenía loco un ruido seco adelante y resultó ser el chapón, lo saqué, le pegue pedazos de cámara de bicicleta y chau ruido.
alber_gar
Localidad: CHUBUT - TRELEW
Modelo: Campus
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 12 invitados
