cambio de motor 1.6 nafta
Notapor yerard » Dom, 01 Feb 2015, 16:40
hola amigos, tengo una kangoo nafta 1.6 full del año 2000 con gnc y el motor esta bastante cansado y con ruiditos ... mi pregunta es..: ¿ es posible cambier el motor 1.6 8 valvulas por uno de 1.6 16 valvulas ? los soportes de motor son los mismos ? de ser posible ... hay que cambiar la compu tambien ? gracias de antemano ...saludos.
yerard
Localidad: pinamar
Re: cambio de motor 1.6 nafta
Notapor Facu_DCI » Dom, 01 Feb 2015, 21:52
Son muchas las cosas que hay que cambiar para hacer un swap.
Soportes, burro, quizas volante, ecu (la correspondiente), cablerio. No se las caracteristicas de los dos motores, pero si el 8v es con acelerador a cable, hay que poner sensores (el 16v tengo leido que es con mariposa electronica).... Aparte de hacer los papeles que corresponden.
Por la diferencia que vas a tener entre uno y otro no se si se justifica. Para poner otro igual, ahi quizas si.
Es una opinion personal, tomalo como consejo nomas. Papeles vas a tener que hacer si o si.
P.D.: Fijate de pasarte por la seccion de presentaciones y comenta un poco sobre tu Kangoo.
Notapor Rudolf97 » Lun, 02 Feb 2015, 20:06
En tu caso si pudiese comprar un motor, iría por otro K7M.
Notapor atuk59 » Lun, 02 Feb 2015, 21:19
Rudolf97 escribió:En tu caso si pudiese comprar un motor, iría por otro K7M.
Fácil, rápido y barato, sin complicaciones. 8-)
Notapor yerard » Lun, 02 Feb 2015, 23:07
muchas gracias a todos.., quizas sea mas sencillo comprar uno igual en perfecto estado.. ! muchas gracias, yo les contare como va el tema..saludos
yerard
Localidad: pinamar
Notapor Facu_DCI » Mar, 03 Feb 2015, 12:37
Claro, para mi es la solucion mas comoda y rapida.
Si le vas a meter otro y meterte en tooooooooodo el quilombo que involucra, tirale un V6 de Laguna cuando menos :mrgreen:
Notapor loquevenga » Mié, 04 Feb 2015, 20:19
yerard escribió:muchas gracias a todos.., quizas sea mas sencillo comprar uno igual en perfecto estado.. ! muchas gracias, yo les contare como va el tema..saludos
Entre buscar " uno en perfecto estado" que no sabes que le hicieron y hacer a nuevo el original, no deja mucho para elegir ademas del quilombo y plata para registrar el cambio.
Notapor Facu_DCI » Mié, 04 Feb 2015, 22:27
El tema de buscar uno en buen estado, es buscar en cesvi una kangoo dada de baja con un choque de atras. O sea, un destruccion total que no haya sido por la trompa ni cerca del motor.
En la teoria es facil. De ahi a que haya alguno...
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 12 invitados
