MOTOR MUY FRIO
Re: MOTOR MUY FRIO
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 07 May 2015, 16:36
Hola Leo, por aca en el sur de Mendoza las mañanas ya estan en unos 0 grados en estos dias pasados y en Julio saben llegar a -10 grados
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Re: MOTOR MUY FRIO
Notapor walter77 » Jue, 07 May 2015, 16:59
Hola, el termostato que tiene ahora no tiene el agujerito, no?. Si esta original, sin agujero extra, cabe la posibilidad que no cierre del todo por un fallo en el material, en la construccion o en la colocacion dejando pasar el agua y no selle bien del todo cuando esta frio.
Se me ocurre solo eso como para agregar algo.
Re: MOTOR MUY FRIO
Notapor atuk59 » Jue, 07 May 2015, 17:44
una opción es...
Donde te crucés con algunos kangooceros a gasoil de la zona, le elogias los vehículos, se lamentan juntos de la situación de las fincas, que a los volcanes chilenos deberían transplantarlos a la Isla de Pascua, bla,bla, y de paso... que onda con la temperatura de sus kangochas y la comparás con la tuya.
Se me hace que no andás mucho en ciudad, con detenciones prolongadas.
Re: MOTOR MUY FRIO
Notapor Leo Kangoo » Jue, 07 May 2015, 20:18
indigo escribió:leo creo que entendiste mal, el dijo que hizo el motor hace 60mil k
Tenes razón. Interpreté mal.
Adrian Marcelo escribió:Hola Leo, por aca en el sur de Mendoza las mañanas ya estan en unos 0 grados en estos dias pasados y en Julio saben llegar a -10 grados
Pensaba que estaba haciendo más frío.
Debería andar en la temperatura correcta.
Tal vez Walter, tenga razón. No debe de estar sellando bien el termostato y está dejando pasar agua, cuando no lo debería hacer.
Leo Kangoo
Re: MOTOR MUY FRIO
Notapor elgordo » Jue, 07 May 2015, 21:55
Bueno, hoy con el fresquete mañanero a La Piantada le dió tambien por no calentar. O sea, ni a mi tampoco me calentó porque de lo que le pase al agua depende la calefacción. Eso mientras venía en tramos a 60-80, pero una vez que me agarró el tráfico se normalizó. Entonces, el termostato franchute que tengo está fallando porque se le escapa algo de agua que llega a enfriarse con la corriente de aire frontal, y oootra vez habrá que cambiarlo...'taqueloremil!
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Re: MOTOR MUY FRIO
Notapor atuk59 » Jue, 07 May 2015, 23:24
elgordo escribió:Bueno, hoy con el fresquete mañanero a La Piantada le dió tambien por no calentar. O sea, ni a mi tampoco me calentó porque de lo que le pase al agua depende la calefacción. Eso mientras venía en tramos a 60-80, pero una vez que me agarró el tráfico se normalizó. Entonces, el termostato franchute que tengo está fallando porque se le escapa algo de agua que llega a enfriarse con la corriente de aire frontal, y oootra vez habrá que cambiarlo...'taqueloremil!
que onda un remedio de antaño al estilo "lo muchacho de Mosshhano? (cacho e trapo tapando la parria dadelante) :P
Re: MOTOR MUY FRIO
Notapor elgordo » Jue, 07 May 2015, 23:31
atuk59 escribió:que onda un remedio de antaño al estilo los muchachos de "Mosshhano? (cacho e trapo tapando la parria dadelante) :P
Ese yeite ya fue profusamente explotado mientras fui propietario de un Taunus, frío como Riquelme digamos (JE!)... :mrgreen:
A esta no me animo a ponerle esa grasada, primero porque no tiene "parriya", y la otra es que se le da por calentar un poco y se le derrite todo lo que tiene de plástico... :?
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Re: MOTOR MUY FRIO
Notapor Adrian Marcelo » Vie, 08 May 2015, 12:01
Hola muchachos parece que seee no mas, debe ser que no cierra en forma correcta o al menos no al todo, haciendola andar en frio y destapado en recipiente cae un chorrito debil pero creeria que no debe caer nada hasta calentar algo, y me ca...go en los 600 pesos y la p...a que lo p..o ja, Atuk ando bastante en ciudad por el tema del laburo y la temperatura se mueve correcta como el electro pero me joden los viajes de Ruta en la mañana y eso que todavia aca 0 grados en esta fecha es templado ja lo que viene sera frio de verdad y me imagino mas en el invierno cuando amanece el piso blanco de hielo o en las nevadas
Adrian Marcelo
