problemas con la marcha atras
Notapor xtian » Lun, 01 Jun 2015, 03:15
hola a todos, tengo un problema, cuando pongo marcha atras, casi no puedo andar, porque el motor zapatea, viba mucho, me dijiero que pueden ser las patas o tacos de la caja de cambios, pero la verdad, no sedonde estan y cuales son, sin son tan amabrles pueden pasarme un tutorial o fotos de como hacerlo?, y si a alguien le paso me explique como lo soluciono, gracias
xtian
Localidad: mendoza
Re: problemas con la marcha atras
Notapor Adrian Marcelo » Mar, 02 Jun 2015, 12:44
hola xtian, tirate bajo el motor del vehiculo en la parte central hacia la parte inferior mas o menos de la palanca de cambios vas a ver la pata de caja, es alargada de aluminio donde un extremo esta atornillado en la caja y motor y el otro al chasis, son dos tornillos nada mas, pone en el buscador pata de caja o vieleta de caja y vas a ver la forma, generalmente se agrandan o dañan las gomas de los extremos y zapatea, un sintoma es que la palanca de cambios vibra mucho generalmente en la salida, si la palanca de cambios hace esos sintomas yo empezaria cambiando esa pata primero
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
