perdida de aceite
perdida de aceite
Notapor lucasre » Mar, 09 Jun 2015, 21:11
hola tengo una perdida de aceite ... esta todo el cubre carter bañado y veo el semieje izquierdo (posicion del conductor) un poco bañado de aceite.
el aceite no es del motor porque es "clarito" y el aceite de motor esta todo negro.
por donde puede salir todo este aceite????
lucasre
Localidad: Córdoba
Re: perdida de aceite
Notapor walter77 » Mar, 09 Jun 2015, 21:42
Hola, puede ser aceite de caja lo que ves. Fijate el estado del fuelle que está pegado a la caja. Aca te dejo donde se tocó el tema, hay un video de como se cambia.
viewtopic.php?f=9&t=6130
