VALVULINA
VALVULINA
Notapor antoniogarcia » Sab, 10 Oct 2015, 05:51
Hola:
Tengo una Renault kangoo 1.9D 65cv y quisiera saber si puedo ponerle a nivel o rellenar con valvulina la caja de cambios, que necesitaría para hacerlo yo mismo?
Se que se puede hacer, pero mi duda es si es necesarío un tubo flexible con un embudo para llenarlo o necesitaría una jeringa?
antoniogarcia
Localidad: Madrid
Año: 1998
Re: VALVULINA
Notapor Adrian Marcelo » Dom, 11 Oct 2015, 19:46
Buenas, para rellenar la caja lo ideal seria jeringa pero yo uso una manguera y un embudo, el tema es que no se puede calcular cuando se llena
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Re: VALVULINA
Notapor antoniogarcia » Jue, 15 Oct 2015, 16:09
¿El tapón de llenado y de nivel del aceite no tiene esa función?
¿Tendría que llenarlo asta el nivel del orificio?
antoniogarcia
Localidad: Madrid
Año: 1998
Re: VALVULINA
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 15 Oct 2015, 19:51
yo sinceramente lo mantengo en la medida (criolla) que le meto el dedo hasta la primer falange :shock: y si toca la punta del dedo esta mas que bien :?
Adrian Marcelo
Re: VALVULINA
Notapor Adrian Marcelo » Sab, 17 Oct 2015, 11:28
si indigo en la caja que este hasta el pecho no le hace nada malo
Adrian Marcelo
Re: VALVULINA
Notapor antoniogarcia » Dom, 18 Oct 2015, 05:19
Entendido.
Me comentan que el tipo de valvulina tiene que ser TRANSFEL TRX 75W80W, si le pongo otro se estropea la caja de cambios, ¿Dónde podría conseguir ese tipo de valvulina?
antoniogarcia
Localidad: Madrid
Año: 1998
Re: VALVULINA
Notapor Rudolf97 » Dom, 18 Oct 2015, 12:28
antoniogarcia escribió:tiene que ser TRANSFEL TRX 75W80W, si le pongo otro se estropea la caja de cambios
Si cambiás la viscosidad sí.
Solo usá 75W80, después elegí la marca que te guste.
Re: VALVULINA
Notapor antoniogarcia » Mar, 20 Oct 2015, 14:08
¿Se puede mezclar 75W80W de distinta marca?
antoniogarcia
Localidad: Madrid
Año: 1998
Re: VALVULINA
Notapor antoniogarcia » Mié, 28 Oct 2015, 17:30
Gracias a todos por las respuestas, habéis sido de gran ayuda, un abrazo. :D ;)
antoniogarcia
Localidad: Madrid
Año: 1998
Re: VALVULINA
Notapor mariokangoo » Vie, 30 Oct 2015, 15:04
Encontre un pdf con una explicación del porque solo podemos poner valvulina con norma Gl4 ó Gl4+, y NUNCA Gl5. La Gl5 tiene fosforo y arruina los sincronizadores de bronce de nuestras cajas de cambio http://widman.biz/boletines_informativos/77.pdf
mariokangoo
Localidad: cordoba
