(solucionado) Arranca fallando y ruido
Re: Arranca fallando y ruido
Notapor Rudolf97 » Dom, 29 May 2016, 20:33
Alta mugre.
Notapor lionel100 » Lun, 30 May 2016, 21:11
lo que quisiera es, ahora que la tengo afuera, probar la egr...pero, no se como hacerlo...je
lionel100
Localidad: Rosario
Notapor willykaramelo » Mar, 21 Jun 2016, 17:46
Hola, fijate los cables que salen del inyector instrumentado, es el tercero empezando desde la caja de cambios, en mi caso se pelaron se ponian a masa y hacia la misma falla el bombista los agarro con un precinto para que no toquen nada y ahora anda joya por solo $600 pero bue sabia que buscar.
Saludos y suerte con eso
willykaramelo
Localidad: Buenos Aires- Tortuguitas
Otros: RN con 2PLC con asientos, aire y cierre
Notapor lionel100 » Mar, 21 Jun 2016, 21:08
willy, gracias por la respuesta y la data, voy a chequear.
lionel100
Localidad: Rosario
Re: (solucionado) Arranca fallando y ruido
Notapor lionel100 » Lun, 12 Sep 2016, 17:49
Bueno gente, ante todo gracias por las respuestas y a continuación comentarles que he podido solucionar la falla. El problema era el SENSOR o CAPTOR DE PUNTO MUERTO o VOLANTE. Se cambio y santo remedio. Gracias.
Saludos desde mi amada Rosario.
Lionel
lionel100
Localidad: Rosario
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
