golpeteo valvula (aparentemente) tic,tic,tic SOLUCIONADO
Re: golpeteo valvula (aparentemente) tic,tic,tic
Notapor BARACUS » Mié, 13 Abr 2016, 16:05
:shock: Rudolph! te desconozco!, estas tomando el Alopidol?, o desde q andas en Berlingo te cambio el caracter?...si es esto ultimo, voy a tener q mutar yo tambien, la ruidosa me tiene cada vez mas cabron!... :lol:
Notapor juanbautistacalanoce » Vie, 15 Abr 2016, 11:58
Si, las bobinas no sabria como comprobar su funcionamiento, el resto tengo q hacer service completo filtros, etc, y tenes razon respecto a lo de la dostribucion... Supuestos 20000 cdo me la entregaron
.. Jajaja anda a saber, no es de mala intencion, pero si no esta escrito en algun lado es dificil recordarlo.
Localidad: Mendoza-junin
Re: golpeteo valvula (aparentemente) tic,tic,tic SOLUCIONADO
Notapor suncho » Mar, 01 Nov 2016, 08:08
estiamdos amigos de kangoo:
tengo una diesel con 150 mil kmt , despues de un viaje de 500 kmt empezo a hacer este ruidito,sobre todo cuando queda regulando.
antes de salir de viaje le controle el nivel y le faltaba un poco que estaba entre el maximo y el minimo por lo que no le agregue. No hace mucho que la tengo pero no baja mucho aceite, a veces un litro cada 10000.
el dueño anterior usaba elf semi sintetico 10-40 y como vivo en santiago del estero un mecanico me sugirio 20-40, se lo cambie y sigue haciendo el mismo ruido.
sera que tengo que usar 20-50 ?
suncho
Localidad: santiago del estero
Notapor Rudolf97 » Mar, 01 Nov 2016, 17:10
suncho escribió:estiamdos amigos de kangoo:
Primero:
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/viewforum.php?f=2
suncho escribió:el dueño anterior usaba elf semi sintetico 10-40
Segundo:
Yo seguiría usando el mismo. El domicilio es anecdótico e irrelevante.
