tensor de correa de alternador kangoo
Notapor MIKKE1 » Lun, 05 Nov 2018, 21:15
hola amigos queria hacerles una pregunta,mi kangoo no tiene aire, ni direccion es 1.6 16v k4m y tiene una polea grande que le dicen en las casas de repuestos polea tensora de alternador como la ven en este link: https://imageshack.com/i/pnLnErXYj
pero esta polea se vende suelta o con el soporte,lo que tengo mal son los rulemanes pero esta es la foto con el soporte :
https://imageshack.com/i/poUohCZWj y como tensor regulador de la correa en el mio ( que tambien se vende como tensor) tengo este : https://imageshack.com/i/plZYEqVwj
bueno el tema es alguno cambio este tensor la rueda grande sacandola del soporte???? porque tiene un torx de 50 en el lado del frente pero despues de sacar ese tornillo va clavada o solo sujeta con ese tornillo?????
desde ya agradezco cualquier info
MIKKE1
Re: tensor de correa de alternador kangoo
Notapor BARACUS » Mar, 06 Nov 2018, 12:58
hola amigos queria hacerles una pregunta,mi kangoo no tiene aire, ni direccion es 1.6 16v k4m y tiene una polea grande que le dicen en las casas de repuestos polea tensora de alternador como la ven en esta imagen:
Pero esta polea, se vende suelta o con el soporte,lo que tengo mal son los rulemanes pero esta es la foto con el soporte:
Y como tensor regulador de la correa en el mio (que también se vende como tensor) tengo este:
Bueno, el tema es alguno cambio este tensor la rueda grande sacándola del soporte????, porque tiene un torx de 50 en el lado del frente, pero después de sacar ese tornillo. Va clavada o solo sujeta con ese tornillo?????
Desde ya agradezco cualquier info.
Si lo jodido sabes que son los rulemanes, los cuales, seguramente están clavados, podes cambiarlos, para sacar y poner necesitas una prensa, sino los jodes, y si compras los rulemanes nuevos, aclarale al vendedor que son para alta velocidad... ;)
Notapor MIKKE1 » Mié, 07 Nov 2018, 12:47
No se si salio la repregunta.... la escribo denuevo
El tema es que yo tengo la rueda nueva con los rulemanes mi duda es cuando saco el torx sale ahi nomas porque el torx hace de eje o los bujes adosados a los rulemanes estan clavados en un eje y el torx es solo para que no se salga todo ?
MIKKE1
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 9 invitados
