K4M 1.6 16v por momentos no acelera
Notapor jose=k4m » Lun, 13 Abr 2020, 22:05
hola amigos del foro, mi consulta, es que mi kangoo 2014 k4m 1.6 16v. con 120.mil km. hayer y hoy en 2 ocaciones no me aseleraba y se encendio una luz naranjada en forma de rulito,, bueno, lo apague y volvi a encender, no aparecio la luz mencionada, y funciono la aceleracion, que es lo que me esta avisando, algo que se esta agotando, que es lo que tendria k cabiar antes que me quede en la calle,, como siempre de ante mano gracias,, y {{ X SIEMPRE RENAULT,, }}
jose=k4m
Localidad: bs. as. la matanza
Vehículo: Kangoo2 PH3
Otros: RENAULT,, X, SIEMPRE R E N A U L T .
Re: K4M 1.6 16v por momentos no acelera
Notapor alemaurooc » Lun, 13 Abr 2020, 23:59
Mira creo que esa luz con el rulito es el precalentamiento de la bujia del Diesel. Nada tiene que hacer ahi en un tablero de un naftero (reduccion de costos).
En lo otro no te puedo ayudar. Debe haber un problema de chispas con las bujias.
alemaurooc
Localidad: San Miguel
Notapor fedekangoo » Mar, 14 Abr 2020, 23:27
Es muy probable que tengas un problema en sensor del pedal del acelerador por eso se te pone en emergencia. Busca por ese lado, la solución es cambiar el sensor. El original está algo de 3800 p.
La 1.6 no tiene bujías para precalentamiento, si las diésel.
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor jose=k4m » Sab, 18 Abr 2020, 00:02
hola para todos los amigos del foro,, hola fedekangoo, gracias por la informacion, mañana desarmare el pedar y lo revisare, y les comentare gracias,, y {{{{
X SIEMPRE RENAULT,, }}}
jose=k4m
Notapor fedekangoo » Dom, 19 Abr 2020, 10:24
Ojo que el sensor del posicionamiento del pedal está por fuera, dentro del vano motor.
fedekangoo
