Luego de hacer el embrague no entra 1era y marcha atrás
Notapor Papo » Lun, 14 Jul 2025, 15:00
Hola, cómo va? Les cuento que a principios de este año 2025, tuve que cambiar todos los retenes, y ya que bajaron la caja aproveché para cambiar el embrague. El tema es que al mes / mes y medio de de hacerlo, empezó a "cantar" la marcha atrás. Había que meter otro cambio para frenar la caja y luego entraba sin problemas. Ahora se sumó que estando parado no entra la 1era, está muy dura, y hay que hacer lo mismo, meter otro cambio y luego entra bien. Con el auto andando los cambios entran lo más bien. Leí acá en el foro que puede ser la abrazadera de la varilla de la selectora que esté corrida y se descalibran los cambios. Le dije al mecánico y me dijo que si fuera eso no entraría ningún cambio. Le cambiamos el aceite por uno más pesado y sigue igual. El cable se vé bien (no lo cambió). Según mi mecánico (es el de toda la vida), puede ser la placa del embrague (que está en garantía) o sino directamente la caja (el sincronizador). Me parece muy raro porque hasta que le hice el embrague no tenía ningún problema. Lo que me preocupa es que el mecánico me dijo de desarmar y llevar a revisar el embrague, y si le dicen que está bien, hay que mandar a abrir la caja para ver que tiene. Para mi que esta vez le está errando. La verdad no me quiero arriesgar a que abran la caja y gastar un dineral cuando el problema puede ser más simple. Alguien tuvo el problema? Como lo solucionó? Gracias. Saludos
Papo
Localidad: Capital Federal
Otros: Kangoo `99 1.6 8v (motor K7M)
