golpean las valvulas
Re: golpean las valvulas(solucionado en parte)
Notapor oscarealv » Lun, 11 Sep 2017, 19:26
hola ruben !
te cuento que tengo varios manuales que me descargue, ese link que me pasaste no lo pude abrir.
probe todas las puestas a punto que pude y nada. decidi llevarla a lo de un mecanico amigo y me puso a laburar a mi, saque la distribucion y la puso a punto el y salio andando.
que hizo ... nada corrio un diente en el cigueñal, probamos y salio andando de una, pero tirando un humo infernal, pero sin golpear, depues corrio (corrigio) un diente la bomba inyectora y listo, que al pelo.
como quedo con respecto a las marcas ? 64 dientes entre cigueñal y leva y 31 dientes entre leva y bomba ... la correa que tenia yo estaba el cigueñal a 65 y la bomba a 30. no entiendo mas nada, pero la camioneta esta en marcha.
despues de probarla unos dias, todavia queda un leve pistoneo cuando esta caliente el motor, pero nada que ver a lo que era antes.
asi que por ahora la estoy usando lo minimo posible en tramos cortos (15-20 minutos) ya veremos que pasa en estos dias.
oscarealv
Localidad: mar del plata buenos aires aargentina
Notapor dqdj » Lun, 18 Sep 2017, 15:11
Sabes que le hice tapa y rectifique el motor todo nuevo etc, y me hace lo mismo, un ruido a golpe al acelerar la entrega baja de siente más, como un claro claro cla cla cla cla cla que acelera desaparece y en alta aparece de vuelta, tengo un problema con los inyectores que me pierden una gotas, antes de desarmar motor, podría ser ese tema también lo que genere el golpeteo?
dqdj
Localidad: Escobar
Notapor chunnyar » Jue, 01 Mar 2018, 06:32
Hola a todos estuve atentamente leyendo y tengo el mismo problema, lo expuse para saber si alguien lo soluciono porque no doy con la tecla va mejor dicho los mecanicos no dan con la tecla, no saben que puede ser.Gracias
chunnyar
Localidad: Capital Federal
Otros: Con AA y DA Asientos traseros vidriada
Notapor Laliaparda » Jue, 01 Mar 2018, 09:51
Rudolf97 escribió:Una pregunta pelotudísima de mi parte, ¿no te parecerá a vos que el cla cla es muy fuerte y en realidad es normal?.
No sea que le estés buscando el pelo al huevo, ¿alguien más tuvo el mismo parecer?
Leyendo sobre este tema ,mi kangoo del año 99 1.4 75 cv de gasolina hace ese cla cla cla y que aumenta acorde acelero o decelero ,puede ser normal ? XD por que claro leyendo tu comentario alomejor es normal ??jajaja gracias si me lees y si contestas ni te cuento
Laliaparda
Localidad: Tenerife
Motor: 1.4 (nafta)
Otros: Kangoo pampa 1.4 rt gasolina
Notapor lseba » Vie, 03 May 2019, 19:30
Bueno. Quizás paso mucho tiempo y el tema ya se solucionó. En base a lo que me pasó a mí con un clio f8q con los mismos síntomas. Luego de batallar , armar y desarmar. Se me ocurrió desarmar la polea dentada del árbol de levas y descubrí que la chaveta se había roto y eso permitió que la polea gire un diente y medio. Por eso el desfasaje. Cambié polea y chaveta y nunca más ruido nu problemas. Espero que sirva el aporte
lseba
Localidad: Tucuman
