ACEITE EN EL FILTRO DE AIRE
Re: ACEITE EN EL FILTRO DE AIRE
Notapor aloyola » Dom, 05 Ene 2014, 21:45
Hola Muchachos. Alguno logro encontrar alguna explición a esta falla? Un mecanico conocido me comento que vio esta falla en motores de modelos 2010 y 2011...
aloyola
Localidad: Córdoba
Notapor Americod » Lun, 06 Ene 2014, 11:02
Mira.... primero y principal el motor te está soplando,,,, es decir que la compresión se te está yendo al cárter,,, por lo tanto tiene que salir por algún lado, y sale hacia el filtro de aire , por la manguera de conexión , y lleva los residuos de aceite, no sé si me explico " esta FLOJO de aros . Espero que te sirva, un abrazo. .-
Americod
Localidad: Chubut-Comodoro
Notapor marcelovaldez » Dom, 01 Jun 2014, 11:46
aloyola escribió:Hola Muchachos. Alguno logro encontrar alguna explición a esta falla? Un mecanico conocido me comento que vio esta falla en motores de modelos 2010 y 2011...
Muchachos Tengo el mismo problema en una Kangoo 2011 1,6 16v con 110m Km, (nunca gnc). encuentro permanentemente aceite en el compartimiento de entrada de aire. No gasea ni ventea y tiene excelente reacción en todas las marchas (descarto aros). Existe algún filtro o caño de retorno de aceite hacia el carter que pueda estar tapado?
marcelovaldez
Localidad: Reconquista
Notapor alarcon-mariano » Jue, 05 Jun 2014, 01:09
a mi me pasa lo mismo en una 1.9 y para mi tiene que llevar un filtro que decante las particulas de aceite de vuelta hacia el carter. yo como la compre usada no se si algun cacho se lo saco
alarcon-mariano
Localidad: bs as- colon
Otros: Próximamente gnc
Notapor chelitocanalla » Vie, 18 Jul 2014, 17:32
buenas tardes muchachos.. acabo de comprar una kangoo 2001 diesel y el problema mio es que tiene mucha presion la manguera recuperadora de gases que va al filtro,me di cuenta de esto porque no puede parar como chorrea aceite la conexion de la misma y saque el filtro todo bañado en aceite. lei las respuestas y parese ser que esta floja de aros. la chata responde muy bien y tiene linda compresion, humea blanco en 1era si la piso y 2da. la pregunta mia es si con un maxima compresion se puede solucionar esto? desde ya muchisimas gracias y saludos
chelitocanalla
Localidad: rosario
Notapor Rudolf97 » Sab, 19 Jul 2014, 11:32
Un màxima compresiòn no sirve de nada. Para lo ùnico que sirve es para tapar la fiebre del enfermo, acelerar la enfermedad y el tiempo de defunciòn, y en vendedores delincuentes "vender una kangoo en buen estado".
Si està floja de aros seguirà igual con el màxima compresiòn, y lo ùnico que hace es agravar todo. Usala con un buen aceite, dale los cuidados del caso como no cagarla a palos y cuando tu economìa lo permieta hacè los arreglos que sean necesarios.
Pero bajo ningùn punto de vista pongas un màxima compresiòn.
A todo esto ¿cuantos km tiene?.
Notapor chelitocanalla » Sab, 19 Jul 2014, 19:25
hola gracias por la respuesta... la compré hace una semana y me recontra estafo el que me la vendió.. le tendré que hacer un cambio de aros entonces.. tiene 180000 pero no se sí serán reales.. esta muy manoseado.. en 100 km te tiró medio litro de aceite por la manguera de descarga de gases.. saludos y gracias.. con las cosas que tengo que hacerle sí compraba una 0km me salía muchísimo más barato.!! gracias
chelitocanalla
Localidad: rosario
