GOLPE EN EL MOTOR URGENTE
Re: GOLPE EN EL MOTOR URGENTE
Notapor st_mantenimiento » Sab, 06 Ago 2011, 23:03
Si los pistones tienen juego,no comprimen. Me parece que el motor necesita una rectificada.
De pende como este quizas lo podes hacer de arriba (aros-cilindros-tapa) y aguantar abajo con un cambio de metales, pero eso depende de como este el desgaste.
st_mantenimiento
Notapor rodrigoullua » Dom, 07 Ago 2011, 19:13
Gracias,
hoy termine de desarmar, las camisas estan impecables, en el cilindro nro 2 el aro de arriba esta clavado, seguramente ese seria el motivo del golpe ya que el piston bailaria, el cigueñal no esta rayado, las bielas estan bien, la tapa es nueva la compre hace un mes, que les parece que cambie el subconjunto de piston,perno, aros y metales de biela, (aros cromados o hidraulicos?), algo mas para tener en cuenta?, saludos.
rodrigoullua
Localidad: san martin
Otros: furgon
Notapor kangooboy » Lun, 08 Ago 2011, 14:07
Ojo en el armado, tene en cuenta los Kg (Torquimetro) y angulos (Goniometro) que llevan los tornillos, para que no tengas que lamentar luego.
Suerte
Notapor rodrigoullua » Mar, 09 Ago 2011, 19:42
Gracias por tu recomendacion, saludos.
rodrigoullua
Otros: furgon
Notapor kangooboy » Mié, 10 Ago 2011, 11:01
Te agrego algo mas, gastate unos manguitos mas (si es que no lo hiciste) y pone los tornillos de la tapa nuevos, dado que con la temperatura por el uso se deforman y se pueden cortar cuando estes armando.
Notapor rodrigoullua » Mié, 10 Ago 2011, 19:30
Si gracias, quedate tranquilo ya compre todo nuevo, saludos.
rodrigoullua
Otros: furgon
Notapor marcekangoo » Jue, 11 Ago 2011, 23:46
hola, para mi el golpe es un perno de piston que tiene juego. te combiene cambiar el conjunto piston, perno, aros y metales. y revisa la luz de valvulas que esten bien. saludos.
marcekangoo
Notapor rodrigoullua » Lun, 15 Ago 2011, 19:54
Gracias a todos, realice un cambio de subconjunto y quedo joya, una gloria cuando arranco, saludos.
rodrigoullua
Otros: furgon
Notapor kangooboy » Mar, 16 Ago 2011, 11:27
rodrigoullua escribió:Gracias a todos, realice un cambio de subconjunto y quedo joya, una gloria cuando arranco, saludos.
Felicitaciones, y ahora a disfrutarla.
