kangoo 1.9 D 2000
Re: kangoo 1.9 D 2000
Notapor lalo271185 » Jue, 28 Jul 2011, 22:54
alguien ha tenido el problema del relenti acelerado?. Es decir, la kangoo queda acelerada porque queda accionada la electrovalvula ralenti acelerado. Tuve q desconectar el cable xq sino me consumia mas combustible. Alguien tuvo este problema y lo pudo solucionar?. Este sistema funciona con un sensor, o lo comanda la computadora del auto?.
lalo271185
Localidad: alcorta
g
Notapor fachu » Jue, 28 Jul 2011, 23:18
g
Última edición por fachu el Vie, 29 Jul 2011, 22:00, editado 2 veces en total
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor lalo271185 » Vie, 29 Jul 2011, 10:33
hola???....
lalo271185
Localidad: alcorta
Notapor kangooboy » Vie, 29 Jul 2011, 13:55
lalo271185 escribió:hola???....
Hola
Notapor cioius » Vie, 29 Jul 2011, 22:35
Lalo, yo tenia esa falla al arrancar y coincidia con que no funcionaba de a ratos la bomba electrohidraulica. Le cambie el captor de volante (cuesta al rededor de 150 pesos) y con un poco de paciencia y maña lo cambias vos. La kangoo que tenes es un fierro, es de las francesas, quizas no tuvo el cuidado apropiado, pero es un fierrazo. Yo tuve suerte y consegui una 2001 muy cuidada, yo tambien la mantengo como corresponde y la verdad que no me dan ganas de cambiarla.
Te recomiendo que pongas repuestos originales, y te busques un mecanico con ganas de laburar y no un cambiapiezas, que son los que abundan. La semana pasada la llevé porque el zumbido de la bomba electrohidraulica era insoportable y la desarmaron toda, le cabiaron el buje y el ruleman, la bobina tambien porque estaba descentrada, los carbones y quedo 10 puntos por 500 mangos, cuando te cobran 1400 por un recambio.
Como consejo, anda haciendole de a poco lo que haya que hacerle y cuidala porque si el motorcito está bueno, vale la pena.
Saludos y disfrutala.
cioius
Localidad: Bernal
Notapor lalo271185 » Vie, 05 Ago 2011, 14:39
gracias cioius!, ahora q lo mensionas tambien anda de a ratos la bomba electrohidraulica, donde esta hubicado el captor de volante????.... tengo los valores de resistencia del captor para saber si esta bien, pero no se donde sta hubicado....
lalo271185
Localidad: alcorta
Notapor cioius » Sab, 06 Ago 2011, 22:30
lalo, esta ubicado bajo la caja termostática, mirando el motor de frente, a la derecha, viene a ser sobre el volante de la caja, sin desarmar nada, no lo vas a ver, solo ayudandote con un espejito y una linterna. Tendrias que sacar el deposito de agua y la caja termostática, desconectando todas las mangueras de agua. yo aproveche y le renové todo el refrigerante y le cambie el termostato que no funcionaba y andaba muy fria. fijate en tutoriales que hay despieces. aca te pongo un link donde está la imagen. http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-118356243-captor-volante-renault-19-megane-kangoo-clio-original-_JM
Te recomiendo que compres el original, hay un chino alternativo que cuesta algo de 110 pesos, peeeeeeeeerooo...
Quizas desde una fosa o con la kangoo en un elevador lo podes cambiar desde abajo, pero no creo porque esta sobre la caja de cambios.
Fiajte que cuando lo compras que hay 2 versiones, con la ficha a la izq o a la der, anda con la muestra o chequealo antes de comprar.
aca está el post que hice en su momento
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/viewtopic.php?f=9&t=1757
Te aclaro que no soy mecánico, me mande de guapo nomas, igual es bastante fácil.
Martin
cioius
Localidad: Bernal
Notapor lalo271185 » Mié, 10 Ago 2011, 11:46
muchas gracias cious, yo tampoco soy mecanico...., pero gracias a este foro ya pude solucionar varios problemas yo mismo....
lalo271185
Localidad: alcorta
