ACEITE CAJA FILTRO DE AIRE
Re: ACEITE CAJA FILTRO DE AIRE
Notapor Rudolf97 » Dom, 02 Nov 2014, 22:30
Originales (o Mann en su defecto) y aceite Elf.
Notapor eltecnicopc » Lun, 03 Nov 2014, 12:01
kangooboy escribió:
lalo271185 escribió:Hola, he leido en algún lado que una causa del problema de que suba tanto aceite del circuito de reaspiración de gases del carter, es un posible mal funcionamiento del decantador de aceite; alguien sabe como sacarlo y limpiarlo???..., lleva algun filtro adentro???....
Lo tenes a la vista, desconectas la manguera que entra a la caja del filtro de aire, y tiene un precinto que lo agarra al block, lo cortas (Luego lo reemplazas), tiras para arriba y el resto es limpiarlo.
El tema no es tan sencillo, se forma presion de gases, el aceite sube medio licuado, y en un par de meses, lo tenes que volver a limpiar.
Suerte
No se desarma, por lo que la limpieza (luego de estraerlo), es pasarlo por alguna bandeja con algun liquido para desengrasar o reemplazar el mismo.
¿Solo hay que tirar para arriba?
Yo no lo pude sacar de esa manera.
¿Alguna foto?
Gracias..
El Tecnico PC
eltecnicopc
Notapor ctu » Dom, 14 Dic 2014, 01:46
hola yo le pongo viscus creo 25w 60 de castrol y además 1 win los filtros los originales
ctu
Localidad: puerto madryn
Otros: carrozado
Notapor ctu » Dom, 14 Dic 2014, 01:54
en cuanto a la caja de rexuperacion de gases es re fácil sacarla yo lo hice hoy. Limpia bien la base desconecta alas mangueras y fíjate que en la base del mismo tiene una especie de abrazadera tiene una trabita como una uña. yo le puse un destornillador de paleta y se abrió sin problema. Después simplemente tiras hacia arriba tranqui y listo. i me costo luego de la limpieza cerrar esa abrazadera nuevamente. Pero con paciencia pude. Espero te sirva.
ctu
Otros: carrozado
Notapor Rudolf97 » Lun, 15 Dic 2014, 19:24
ctu escribió:hola yo le pongo viscus creo 25w 60 de castrol
Pe....¿pero cuantos km tiene?
Notapor JuanjoH » Lun, 15 Dic 2014, 22:07
CASTROL RX VISCUS
RENDIMIENTO INSUPERABLE
VENTAJAS DEL PRODUCTO
Castrol RX Viscus SAE 25W-60 es un lubricante mineral multigrado de excelente calidad y alto desempeño, formulado con minerales básicos y aditivos especiales para lubricar los motores diesel de servicio pesado.
La innovación tecnológica desarrollada por CASTROL, ofrece el exclusivo aditivo Viscus por lo que ahora brinda la mayor viscosidad y una excelente fluidez a altas y bajas temperaturas.
Elaborado para motores diesel y/o gasolina de cuatro tiempos de aspiración normal y turboalimentados como: camiones de carga, autobuses, equipo agrícola, maquinaria de construcción, etc.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Excelente desempeño en aquellas unidades que experimentan problemas de alto consumo de aceite y/o baja presión, gracias a su Aditivo Exclusivo Viscus.
Viscosidad ideal para unidades que operan en condiciones climáticas extremas.
Ayuda a mantener la presión de aceite y la potencia en unidades con elevado kilometraje recorrido.
Reduce al mínimo el consumo de aceite.
Mayor viscosidad que ayuda a motores con alto kilometraje recorrido.
Brinda estabilidad térmica inhibiendo los procesos de oxidación.
Evita la formación de espuma e inhibe la corrosión.
JuanjoH
Localidad: Rosario
Año: 2017
Notapor JuanjoH » Lun, 15 Dic 2014, 22:12
osea que esta re baqueteado el motor si le pones ese aceite
JuanjoH
Localidad: Rosario
Año: 2017
Notapor Rudolf97 » Lun, 15 Dic 2014, 22:28
Yo he escuchado "recomendar" ese aceite a motores sin consumo alguno, pero como cumplió los 100.001 km le corresponde usar ese aceite, según las palabras del "especialista".
Por eso la duda de cuantos km tiene. Mi Courier tenía varios cientos de miles y jamás le puse aceite de ese tipo, mi caso, un caso de pila de casos de similar condición.
Notapor kidesqu » Mar, 16 Dic 2014, 00:32
JuanjoH escribió:CASTROL RX VISCUS gracias a su Aditivo Exclusivo Viscus.
y su innovador "Motorus Hechus Mierdus"
kidesqu
Notapor juanR » Mié, 08 Abr 2015, 12:20
estimados : bolviendo el tema , yo realice la limpieza del cuerpo mariposa de mi Kangoo 1.6 16v y me encontre con la misma cantidad de aceite en el conmutador. no se si es normal pero lo limpie a fondo . para mas sorpresas despues de armar todo nuevamente , la camioneta me quedo muy acelerada y le encuentro la buelta para bajarle les revoluciones . si alguien puede aconsejarme se lo agradezco. :shock:
juanR
Localidad: Buenos Aires
Otros: furgon
