consume muy poca agua
Re: consume muy poca agua
Notapor Enzo » Mar, 01 Nov 2011, 22:37
doite esa hipotesis me la tiro el mecanico q se haya fisura la tapa internamente, q solo con una prueba hidraulica se averigua, pero como no hace ninguna falla
me dijo q la siga usando, no vale la pena abrir
lo q note a veces son gotitas sobre la tapa del bidon, debe ser como me comentaron por ahi q las tapas baratas no labura bien el resorte y se evapora poco por ahi, voy a cambair por una buena en estos dias
gracias por los mensajes
Enzo
Notapor seguridadlumar » Mié, 02 Nov 2011, 07:18
si vistes gotitas ahi seguro que si , igual te aconsejo que limpies bien toda esa parte asi ves bien si mancha el mismo lugar , por que las tapas que no son original puede pasar eso , o la muy mala leche es que deves en cuando le pase presion de los cilindros al tacho y por eso sale la presion. ojala que sea a la primera opcion.
Notapor doite » Mié, 02 Nov 2011, 14:04
Enzo escribió:doite esa hipotesis me la tiro el mecanico q se haya fisura la tapa internamente, q solo con una prueba hidraulica se averigua, pero como no hace ninguna falla
Bueno, es un buen arranque... tenés un indicio de que puede no ser ningura cosa grave. Si la Tapa palmó, puede que haya sido ayudada por un exceso en la temperatura del motor, quizás solo un poco. Puede que te convenga echar un vistazo al termostato.
