cambiar agua-refrigerante
Re: cambiar agua-refrigerante
Notapor claudioivanp » Mar, 27 Dic 2011, 18:41
Buena tecnica esa che!!!
Ahora pregunto, el refrigerante lo que hace es aumentar solo el punto de ebullición ? Leí, según los que saben, que aumenta el punto de ebullición a 115 grados, y no como se piensa que el motor trabajará a menor temp. ya que siempre trabajará a 90 grados. ( Obviado el tema del punto de congelación en invierno claro )
claudioivanp
Localidad: colonia caroya
Notapor seguridadlumar » Mar, 27 Dic 2011, 23:34
claudioivanp escribió:Buena tecnica esa che!!!
y asi en el aire que me acuerde tiene anticorrosivo . (no permite que se pique el aluminio. OJO siempre lee las indicaciones del producto por que habeces es malo poner de mas, le hace efecto invertido. el otro tema que se es que el punto de ebullicion es d e100 grados pero en los vehiculos que trabajan con presiones altas ese punto aumenta muchos vehiculos trabajan a esas temperaturas 100 120 grados. por eso no hay que jugar con las mangueras y la tapa de presion del tacho recuperador . por que al entrar aire y no tener presion hace hervir el agua y la aguja marca normal ,y ahi es cuando revienta todo .
Notapor claudioivanp » Mié, 28 Dic 2011, 11:39
Si si, todo muy cierto. Ya compré los 2 lt del elf así que a cambiarlo.
Muchas gracias
claudioivanp
Notapor jonatan barreto.. » Sab, 02 Nov 2013, 13:39
[solucionado]
jonatan barreto..
Localidad: Santa fe rosario
Notapor norberto benaglia » Dom, 03 Abr 2016, 00:27
norberto benaglia (solucionado) una papa gracias
norberto benaglia
Localidad: buenos aires ohiggins
Notapor dreamweaver » Dom, 29 Ene 2017, 03:34
Me sirvieron bastante las recomendaciones, pero no puedo encontrar el grifo o tapon purgador, donde esta?
dreamweaver
Localidad: Tucuman
Notapor doite » Lun, 30 Ene 2017, 08:49
dreamweaver escribió:Me sirvieron bastante las recomendaciones, pero no puedo encontrar el grifo o tapon purgador, donde esta?
Hola amigo, te invito a pasar por presentanciones, así podémos conocerte y a tu kangoo, en base a motorización, año y uso.
saludos.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 49 invitados
