Atencion- Cuidado con las correas de distribucion
Re: Atencion- Cuidado con las correas de distribucion
Notapor kangooman » Mié, 18 Ene 2012, 17:47
Si... pero vean una cosa.... la kangoo tenia 59100km... osea le faltaban 900km.... pero hay que ver una cosa mas... esa Kangoo es 2008 ! lo dice el perfil... osea son 3 años (si no es que mas) con la misma correa.... yo nunca deje pasar una correa mas de 3 años... por mas pocos km que tenga.... el tiempo tambien hace de las suyas....
kangooman
Notapor alber_gar » Mié, 18 Ene 2012, 23:55
Les cuento que este mes me entregaron mi kangoo cero km, el manual dice que la correa se cambia a los 50000, si leen bien, antes los manuales decían 60000, ahora 10000 menos, es así.
alber_gar
Localidad: CHUBUT - TRELEW
Modelo: Campus
Notapor fag » Jue, 19 Ene 2012, 00:00
kangooman escribió:Si... pero vean una cosa.... la kangoo tenia 59100km... osea le faltaban 900km.... pero hay que ver una cosa mas... esa Kangoo es 2008 ! lo dice el perfil... osea son 3 años (si no es que mas) con la misma correa.... yo nunca deje pasar una correa mas de 3 años... por mas pocos km que tenga.... el tiempo tambien hace de las suyas....
no es muy exagerado 3 años? si es buena, deberia durar mas. Esta semana vendi mi 206, fue rodado en diciembre de 2004, 57.000km y la correa estaba original. La correa de accesorios se la veia algo reseca, la de distribucion no se porque va cubierta.
saludos!.
Notapor kangooman » Sab, 21 Ene 2012, 18:53
rudolf97 escribió:¿Pero el manual habla de XXX km o XXX unidad de tiempo, o solo habla de km?
Solo habla de Km... pero pero.. siempre hay peros... porque las correas se resecan, por frio/calor, y como uds saben viven en argentina y las cosas son made in argentina (cuando no son made in brazil) y la calidad nunca es buena para que se dejen pasar tantos años....
kangooman
Notapor decano64 » Mar, 24 Ene 2012, 20:15
Te entiendo porque me pasó exactamente lo mismo. La diferencia entre un taller importante y mi mecánico de confianza son: Factura A y pago con Tarjeta de Crédito en 6 cuotas, caso contrario hubiese costado un poco más de tiempo arreglarla. Lamentablemente hay que ser muy riguroso con los controles pero a veces ni en los service te los detectan y si a los 40.000 en un taller mecánico te dicen que tenés que cambiar correa sinceramente pensaría que me quieren "afanar".
decano64
Localidad: C.A.B.A.
Notapor kangooman » Mar, 07 Feb 2012, 16:23
CONFIRMO! cuando le hice el service de 20mil km al Stepway en Reno minuto me pusieron Cambio de correa a los 60 mil KM o 4 AÑOS asi que si hay cambio por antiguedad.... me pegaron una calco que dice eso con el prox service a los 30 mil KM, ademas del clasico carton con el service realizado.
kangooman
