promeblas de arranque en kangoo 1.9 diesel
Re: promeblas de arranque en 1.9 diesel
Notapor danisao2012 » Jue, 23 Feb 2012, 23:38
garciarena escribió:hola no se si esto te pueda ayudar hace unas semanas buscando mi kangoo fui a una agencia donde el vendedor antes de arrancar la chata usaba ese bombin manual para hacer llegar el gasoil y arrancaba al toque quizas te esta retornando el gasoil y se te vacia la bonba inyectora esta tenia uno tipo como esas peritas q usan para tomar la presion las enfermeras creo q viene asi de fabrica fijate en la tuya pero seguro un bombin manual tenes q tener en algun recorrido de las mangueras suerte
Gracias, ya probe con la perita para ver si de un dia all otro se descargaba! Pero esto no era … muchas por la respuesta
Daniel Q.
danisao2012
Localidad: Rio Negro - san antonio oeste
Otros: 172000 km. Mod.Autententique
Notapor danisao2012 » Jue, 23 Feb 2012, 23:55
Hola, probe con todo casi, siempre que voy arrancarla le doy a la perita por si se descarga! Gracias por tu repuesta garciarena.
Las bujias las saque afuera y las probe con un cable y la bateria, no la probe con la central(sacar la bujia y colocarle el capuchon y probar abriendo el contacto para ver si calienta bien las bujias ) lo del aceite puede ser que sea medio pesado, pero se lo puse porque gasta un poco de aceite.
Gracias agraleman...
Daniel Q.
danisao2012
Notapor danisao2012 » Vie, 24 Feb 2012, 17:30
Hola, les comento que hoy probe las bujias con la central y realmente funciana muy bien! Utilice una lampara para ver el tiempo cuando que se apaga el rulo en el tablero! Y la verdad que las bujias siguen incandesente un ratito mas despues de esto. Ahora Me queda cambiar el aceite que ya lo compre y reemplazar al castrol viscus que parece demasiado pesado! Si no arranca ahora estaba pensando llevarsela a algun gurú/pai ja ja ja.
Daniel Q.
danisao2012
Re: promeblas de arranque en kangoo 1.9 diesel
Notapor agraleman » Vie, 24 Feb 2012, 22:34
Cambia el aceite por uno liviano un rimula envase negro 40 , aunque no lo creas le da mas velocidad al burro
agraleman
Localidad: cap fed
Notapor danisao2012 » Sab, 25 Feb 2012, 14:26
Hola, les comento que ayer le realice el cambio de aceite , El viscus por un castrol para motores con alto km! Y Hoy por la mañana arranco con normalidad, vamos a ver con los dias como sigue! Gracias por su aporte …
Daniel Q.
danisao2012
Notapor danisao2012 » Dom, 26 Feb 2012, 12:08
Hola a todos, les comento que hoy domingo me costo demasiado arrancar la kangoo! Al menos intente mas de 10 veces en dos etapas, no creo que solo haya sido el problema de aceite ya que ahora el burro gira como loco sin arrancar Hay que seguir buscando porque la falla pesiste. Alguien que haya tenido este problema? Les recuerdo que la valvula. EGR. Esta desconectada … se aceptan suguerencias.
Gracias
Daniel Q.
danisao2012
Notapor Pacho » Vie, 02 Mar 2012, 16:44
Estaba leyendo todo el tema y lo primero que pensé fue en el aceite.
Después leí cuál le pusiste y el consejo que te dieron de una de 40.
A mi me pasó hace tiempo... con un Falcón !!!! el aceite era muy pesado y cuando hacía frío se ponía como un chicle ! Y lo mismo que vos, gasté mucha $$$ en mecánicos, le hice el arranque un par de veces, etc.
Hacé la prueba, antes de ponerla en marcha sacá la barrita medidora de aceite y fijate si no está muy gomosa... eso hace que le cueste mucho girar al motor !!
Saludos !!
Pacho
Localidad: Formosa
Otros: Vidriada y con asientos traseros.
Notapor Pacho » Vie, 02 Mar 2012, 16:45
Perdón, respondí antes de ver que ya le habías cambiado el aceite... :(
Pacho
Localidad: Formosa
Notapor danisao2012 » Sab, 03 Mar 2012, 10:41
Hola pacho, El aceite que es mas liviano! En estos a funcionado muy bien, varias salidas de pesca y algunos paseos! La falla que me hace es cuando baja demasiado la temperatura ambiente es ahi cuando no arranca! Gira el burro y no hay caso. ...
Gracias por escribir. Saludos
Daniel Q.
danisao2012
Notapor marcelo2006 » Mié, 28 Mar 2012, 00:32
Hola dani, solucionaste el problema? a mi me hace lo mismo, probe con la perita, los calentadores andan pero hoy que bajo la temperatura a la mañana se canso de girar y nada, tengo la bateria nueva. Saludos Marcelo
marcelo2006
Localidad: buenos aires-monte grande
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 8 invitados
