ruido a rodamiento
Re: ruido a rodamiento
Notapor tarangacia » Mar, 29 May 2012, 16:38
hola muchachos! como andan??
lo q podes hacer para descartar los rulemanes es, levantar una rueda por vez adelante y hacerla girar con el motor, dps lo paras te bajas y escuchas si hace o no ruido de zumbido, atras lo podes probar de esta manera, pero necsitas una balanceadora carrito, tu mecanico de confianza te lo puede revisar los rulemanes! no es mucho lio!!
dps contanos como sigue todo!
suertE!!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor fag » Dom, 10 Jun 2012, 20:45
seguridadlumar escribió:buenas tardes preguntonta las pastillas se las cambiastes??? no creo que con tan pocos km se hayan jodidos los rulemanes
hola, hoy vi las pastillas y parece que tiene para rato (tienen 29.000km).
saludos!
Notapor seguridadlumar » Dom, 10 Jun 2012, 21:51
la verdad se ven bien lo que le veo como la mia es la rebarba del degaste del disco , pero la verdad que con 29000 km estan muy bien esas pastillas.- revisastes las 4 que esten iguales?? despues podes probar levantandola de un solo lado y la pones en marcha en 4° y le pisas el embrague y la dejas que quede girando por inercia y pruebes de que lado es ese ruido que escuchas, ya que me parece que esta dificil de encontrarlo.
Notapor lucas610 » Sab, 02 Feb 2013, 12:44
hola haber si alguien me puede ayudar a mi me hace un zumido la rueda delantera derecha cuando doblo hacia la izquierda a velocidad ( mas de 60 km ) . hice revisar la hemocinetica y el mecanico me dijo que esta perfecto la verdad me dijo que no encontro nada raro . no se que puede ser ??????????? :?: :?:
lucas610
Localidad: buenos aires-lujan
Notapor tarangacia » Dom, 03 Feb 2013, 12:16
hola lucas! como estas?
le hiciste revisar los rulemanes?
suerte!
SUSPENSION PARDAL
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
tarangacia
Notapor lucas610 » Lun, 04 Feb 2013, 19:04
supongo que el mecanico los reviso igualmente la voy a llevar a alguno que se especialice en tren delantero espero que me dectecte el problema por que me quiero ir de vacaciones ya!!!!!!!!!!!!!!
lucas610
