Venteo Motor 1.9 diesel Kangoo 2007
Re: Venteo Motor 1.9 diesel Kangoo 2007
Notapor fsfaleroni » Vie, 23 Nov 2012, 15:42
Hoy la hice ver de nuevo con otro mecanico, y me mostraba las gotas de aceite que hay en la manguera de descarga y en la boca de toma de aire...el martes entra al mecanico y les cuento que tiene..quiero evitar daños mayores...
fsfaleroni
Localidad: Buenos Aires - Mar del Plata
Notapor pabloamd » Sab, 24 Nov 2012, 02:29
yo tenìa una igual, la vendi con 150 mil el cambio de aceite ( elaion) lo hacia cada 7000 y solo consumia medio litro, lo primero, es porque taparon la menguera? tanto ventea como para taparlo? yo te diria que la dejes original y ver como va, talves el problema no son los aros y si un rasca aceite, por eso no consume tanto aceite, y luego fijate en frio y en caliente si fuma por el escape. saludos
pabloamd
Localidad: lomas del mirador
Notapor RRBETO » Sab, 09 May 2015, 12:57
como desarmo el venteo de la kangoo diesel
RRBETO
Localidad: BUENOS AIRES
Notapor Rudolf97 » Sab, 09 May 2015, 18:07
RRBETO escribió:como desarmo el venteo
Lamento informarte que el venteo es indesarmable.
Lo más parecido sería enfriarlo hasta que condense y precipite en forma de lluvia.
Notapor Adrian Marcelo » Lun, 11 May 2015, 09:51
Hola, sera el recipiente para condensar el gas del aceite? tiene una abrazadera que toma de una garganta al motor, justo donde sacas para la medicion de aceite o en el cento frente del motor, aflojas y sacas la carcasa plastica para arriba sin palanquear porque se parte
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor rbesteir@hotmail.com » Lun, 11 May 2015, 10:50
Si con el aceite que lleva, es decir un 15w40 o bien un 10w40 no te consume aceite en exceso, para que la vas a hacer abrir? ponele la manguera del venteo conectada como tiene que ir y andala! p.d.: lo que si, fijate que la caja de aire tenga los orings correspondientes, chequea que la egr no este tapada, etc.
Localidad: Tandil
