temperatura en ruta
Re: temperatura en ruta
Notapor Rudolf97 » Mié, 06 Feb 2013, 20:41
alejo-66 escribió:entoces ,hago limpiar el radiadory veo si mejora
¿No lo acabás de hacer en septiembre?, ¿te pusieron el refrigerante original o alguna agua con color?.
Notapor alejo-66 » Mié, 06 Feb 2013, 20:49
creo que marca warner y agua destilada , tendria que ir ala renault y comprar yo el refrigerante ,
alejo-66
Localidad: buenos aires lomas de zamora
Otros: break full full
Notapor gabriel1966 » Dom, 10 Feb 2013, 16:16
hola, despues de unos minutos de andar tanto en ciudad como en ruta ,la temp. sube un poco mas de lo normal y el elctro va siempre prendido, podra ser el radiador?, ya que lo toco y en el lateral del lado que vuelve el liquido del motor esta hirviendo y del otro costado del radiador esta con mucho menos temperatura. muchas gracias, saludos a todos los integrantes del foro
gabriel1966
Localidad: buenos aires-La Plata
Notapor Pezzali Francisco » Jue, 14 Feb 2013, 13:41
Les cuento lo que me paso el dia 13 de febrero, salgo de mañana a las 7:30 con rumbo a crespo una localidad que esta a 37km. de mi ciudad y a una velocidad de 85 90km/h noto qu ela temperatura se eleva de lo normal y queda dos puntos por debajo de lo que el indicador considera como recalentado... bueno a las 10:20 regreso a mi ciudad y la temperatura hace lo mismo pero cuando llego a mi casa el indicador estaba a punto de tocar la primer linea que marca recalentamiento y la pare enseguida, cuando me fijo en el motor el tachito de agua estaba todo salpicado encima y por delante del radiador en ambos lados chorreaba liquido refrigerante... la deje enfriar hasta la noche que la arranque y no dio problemas... la pregunta es ¿por escupe liquido por el tachito? y ¿porque levanto tanta temperatura?
Pezzali Francisco
Localidad: Diamante
Notapor Sagitario » Jue, 14 Feb 2013, 16:39
Si te chorreaba por el radiador debe estar pinchado en algun lado, fijate cuando esta con mucha temperatura sin parar el motor por donde pierde, y el tacho puede perder porque hay demasiada presion por temperatura ( mas de 1.2 psi es donde abre la valvula) o la valvula esta jodida y no cierra bien.
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
Notapor agraleman » Jue, 14 Feb 2013, 20:42
disculpa se provas sacarle el termostato y ver como funciona , asi sabes que agua a la tapa de cili le llega seguro
agraleman
Localidad: cap fed
