ruido en tren trasero
Re: ruido en tren trasero
Notapor tarangacia » Vie, 30 Ago 2013, 07:48
hola! como estas?
hacelo cuanto antes, pq se te va a seguir gastando adentro si no esta engresado!
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor Javidevelez » Lun, 01 Dic 2014, 21:13
Hola amigos saludos a todos ya que soy nuevo en el foro. No sabia como poner este tema como nuevo, ya que no vi que hubiera un comentario sobre esto. El problema es que cuando doblo la parte trasera hace un ruido como si estuviera tocando o rosando en el guarda barros o en algun lado, no se si sera lo que dicen por ahi rodamientos de la cañonera. Por favor si alguien le paso o me puede orientar
Javidevelez
Localidad: Villa Ballester
Otros: n
Notapor tarangacia » Mar, 02 Dic 2014, 08:26
hola, como estas?
seguramente se gastaron los rodillos adentrio del eje! creo q te conviene hacer un recambio y te olvidas!
cualquier cosita nos preguntas!
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
tarangacia
Notapor Javidevelez » Mar, 02 Dic 2014, 20:25
Soy de zona norte es imposible ir hasta Avellaneda, pero de todas formas te agradezco el dato.
Tenes idea de cuanto demora y precios.
No hay ninguna otra cosa que pueda ser por las caracteristicas del ruido?
Javidevelez
Otros: n
Notapor tarangacia » Mié, 03 Dic 2014, 08:01
atras no tiene muchas cosas! es el eje o los amortiguadores!
un eje de recambio ronda los $850 aprox!
la otra es comprar los rulemanes internos q lleva, pero tenes q encontrar al mecanico q te los quiera cambiar! ya q no todos saben hacerlo!
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
tarangacia
Notapor claudiolanus » Mié, 03 Dic 2014, 13:57
Sopletealo con aceite, donde se une el eje y sobre todo en los muñones que van a la carroceria, trata que entre aceite con la presion del aire, con eso zafas bien. Si te resulta, al mes hacelo nuevamente aunque no haga ruido y te olvidas del problema.
Notapor Javidevelez » Vie, 05 Dic 2014, 17:05
Muchas gracias, este fin de semana no puedo, pero el proximo me pongo a hecharle mano.
Javidevelez
Otros: n
Notapor falchelo » Dom, 07 Dic 2014, 21:07
Cuento mi experiencia con este tema,hace semanas la lleve a colocar cubiertas nuevas y balancear y alinear,antes de alinear la colocaron sobre los platillos movedizos como los de la verificacion tecnica y comenzaron a zamarrearla bastante fuerte tanto es asi que le pregunte al flaco si era nesesario tanto ya que ni en las tecnicas le dieron tan fuerte,casualmente a los dos dias de eso doblo en una esquina y escucho un crac,crac bastante feo atras tipo como algo engranado,ete aqui que era el eje trasero en la union del brazo con la cañonera,yo hice lo siguiente ,con un rociador con kerosene comence limpiando y aflojando toda la suciedad hasta dejar bien limpio la union donde se ve que hay como un reten y luego comence a rociar con un producto que es para lubricar cadenas todo el diametro de la union,la primera rociada comenzo a mejorar deje pasar un par de dias y le mande otra vez ya a la tercera vez que lo hice el ruido desaparecio por completo no digo que este arreglado ya que seguramente alguna pieza estara desgastada pero el ruido desaparecio por completo.saludo amigos
falchelo
Otros: modeoo montagne
Notapor Javidevelez » Dom, 07 Dic 2014, 21:43
Es muy bueno tu dato, mi kangoo es 2011 y tiene 78.000 km, me parece raro que sea algo desgastado en a cañonera, pero todo puede ser. A mi me hace ruido de un solo lado y cuando doblo, el ruido es como cuando rosa con un guardaplast para explicarlo mejor.
Voy a intentar limpiar bien la zona y lubricarlo a ver que pasa.
Muchas gracias
Javidevelez
Otros: n
Notapor claudiolanus » Dom, 07 Dic 2014, 22:33
No importan los kilometros, el problema son las inundaciones, uno pasa por calles llenas de agua, pensando que no pasa nada pero tarde o temprano, empiezan los problemas, ruidos en el eje, rulemanes etc. el agua filtra, (aun por el reten), lava la grasa y forma oxido, lo que pasa es que como los sintomas comienzan muchos meses despues, no nos acordamos y no lo asociamos con la verdadera causa.
