HUMO EN LA MANGUERA QUE ENTRA AL FILTRO DE AIRE
Re: HUMO EN LA MANGUERA QUE ENTRA AL FILTRO DE AIRE
Notapor juanjoviejo » Dom, 10 Nov 2013, 11:12
Hola, a mi tambien me ventea el cañito que va al filtro de aire .. no me consume aceite ... sacando la varilla de aceite tira un poco de aceite (eso es normal hasta en los motores nuevos) .... segun mi mecanico (que atiente muchas kangoo) un poco de humo es normal, tambien que la presion del motor tienta a tirarte el aceite por cualquier parte donde pueda ....... una solucion es hacer una descarga directa eliminando el cañito de recuperacion .... Quedate tranquilo si arranca bien no le des bola !!!
juanjoviejo
Localidad: Rosario
Notapor asingarella » Dom, 10 Nov 2013, 13:48
hola muchachos.. no se asusten, es un problema q trajeron los motores f8q de la serie 660 (los q tienen la bomba lucas epic) despues d los 60mil km enpiezan a ventear, pero no necesariamente quiere decir q ay q hacer una reparacion. si no consume aceite hay q usarla normalmente.. lo cierto es q estos motores tienen una vida util bastante menor q los motores f8q de la serie 630 (los q trajeron las kangoo hasta el año 2005) saludos a todos...
asingarella
Localidad: sta fe g baigorria
Notapor Rudolf97 » Dom, 10 Nov 2013, 19:32
asingarella escribió:es un problema q trajeron los motores f8q de la serie 660 (los q tienen la bomba lucas epic) despues d los 60mil km enpiezan a ventear, pero no necesariamente quiere decir q ay q hacer una reparacion. si no consume aceite hay q usarla normalmente.. lo cierto es q estos motores tienen una vida util bastante menor q los motores f8q de la serie 630 (los q trajeron las kangoo hasta el año 2005) saludos a todos...
Dirán lo que dirán pero el F8Q post 2005 ya no fue el mismo lamentablemente. Hay una nobleza o solidez de roca que quedó en el camino.
Notapor locopol74 » Vie, 29 Nov 2013, 21:56
Necesito ayuda, compre una kangoo hace unos meses, tiene la manguera que va al filtro de aire cortada y la mandaron para abajo del motor, todos los mecanicos q la vieron a simple vista me dijeron q esta floja de motor, puede ser? tiene 170000 km.
locopol74
Localidad: Rosario
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 7 invitados
