valvula egr
Re: valvula egr
Notapor kidesqu » Lun, 06 Ene 2014, 18:58
Leo Kangoo escribió:En lo personal, esos injertos no lo recomiendo en lo más mínimo.
Si tenés problema con la bomba inyectora y querés una reparación profesional y con garantía; te sugiero que te contactes con este taller: http://www.youtube.com/watch?v=ov_SBVddScM
Qué buen dato! www.viejopetro.com
kidesqu
Re: valvula egr
Notapor dario toniutti » Mar, 07 Ene 2014, 15:38
todos los talleres diesel que fui me dicen lo mismo , que le ponga una bomba convencional, no se que hacer ???????????????????''''????????????????????????????????
dario toniutti
Localidad: cordoba
Re: valvula egr
Notapor Rudolf97 » Mar, 07 Ene 2014, 16:44
Si ponés una mecánica pasás de una kangoo a tener una Renault Express, así de simple. Y el "todos los talleres" es palabra al gas porque ninguno tiene idea de como solucionar el tema, de ahí que te quieren embocar con la mecánica.
Ojo, hay gente que no teniendo otra salida lo ha hecho, pero la camioneta no es la misma.
Re: valvula egr
Notapor Leo Kangoo » Mar, 07 Ene 2014, 16:55
Hace algunos años atrás, había mecánicos que aconsejaban comprar autos con carburadores.
Leo Kangoo
Re: valvula egr
Notapor Rudolf97 » Mar, 07 Ene 2014, 18:16
Leo Kangoo escribió:Hace algunos años atrás, había mecánicos que aconsejaban comprar autos con carburadores.
¿Te acordás?, y las trifulcas que se armaban a favor o en contra de uno y otro sistema.
Re: valvula egr
Notapor loquevenga » Mar, 07 Ene 2014, 18:37
Que, ya no traen mas!!
Re: valvula egr
Notapor dario toniutti » Lun, 20 Ene 2014, 07:58
hola al final me quede con la kangoo ahora tendre que reparar la bomba , no saben donde se puede reparar en cordoba ?
dario toniutti
Localidad: cordoba
Re: valvula egr
Notapor Rudolf97 » Lun, 20 Ene 2014, 11:50
En el foro alguien posteó un video de youtube de un taller en Córdoba que hacía una reparación electrónica, imagino parecido a la que hace Eduardo_80 (lástima que te queda lejos este hombre), con paciencia si lo buscás lo vas a encontrar, pero 0 referencia de ese lugar.
Re: valvula egr
Notapor walter77 » Lun, 20 Ene 2014, 20:05
Hola, lo que no me queda claro es si el problema esta en la bomba o en otro lado. Al usuario que inició este post le pregunto. Tenes el clasico problema del primer arranque en frio?. Testigo rulo amarillo queda encendido, el motor acelerado y el pedal no responde quedando fijas las rpm?.
Ese es un problema tipico de las kangoo diesel con bomba lucas epic, tambien se presenta la falla en su fase II, enciende el testigo rulo amarillo con el vehiculo en marcha, no mantiene el ralenti y se apaga. Esas dos fallas son caracteristicas de la bomba de gasoil.
Ahora si no te enciende ningun testigo y el pedal del acelerador responde siempre, el problema puede venir por otro lado: Inyectores y/o egr sucios o catalizador tapado.
Yo tuve una kangoo con la bomba diesel problematica, le mande a hacer el injerto de una bomba mecanica. Te la hago corta y te pongo lo bueno y malo en mi caso:
Lo bueno: al ser bomba mecanica, una vez en marcha sabia que no se iba a apagar sola y al tener el viejo y conocido cable del acelerador, salvo que se corte, el mismo iba a responder siempre.
Lo malo: al ser una kangoo "full", con la adaptacion de la bomba de gasoil dejaron de funcionar: la bomba de direccion hidraulica (tiene motor electrico, no lo comanda ninguna correa), dejo de funcionar el electro ventilador y dejo de funcionar el aire acondicionado porque no acoplaba el compresor. Todo eso porque la bomba original que es mecanica con gestion electronica ya no estaba intercalada en el circuito. La ecu al no recibir señal de la bomba no me activaba lo demas. O sea, para que queres electro, hidraulica, aire acondicionado si la kangoo no esta en funcionamiento?.
El mecanico que me puso la bomba me dijo... si queres le ponemos un bulbo de temperatura para que acople el electro, le agregamos una llavecita para que lo puedas encender manualmente si queres... O sea, de una kangoo 2007 pasaba a tener un falcon 1985.
Tuve que puentear relay para que funcione la direccion hidraulica, pagar a un electricista para que acople el aire acondicionado, poner una sonda aparte para que funcione el electro... Ademas le anularon la egr, le saque el catalizador... que obtuve?. Una kangoo que andaba menos que antes y consumia mas combustible. En baja tenia tirones...
Y por ultimo, cuando encendia el aire acondicionado se bajaban las rpm porque la bomba no tenia compensador... o sea que en verano la tenia que dejar regulando en 1000 rpm para poder encender el aire.
Si alguien quiere cambiar la bomba lucas epic por una mecanica, puede ser en una kangoo base. En una con aire y direccion me parece que se complica. El mecanico me decia, ahora anda mejor que antes, no?. La verdad, no, antes tenia mas reaccion y mayor velocidad final. No me dijo nada.
La vendi porque no me gusto como quedo y me compre una naftera.
Walter.
Re: valvula egr
Notapor Rudolf97 » Lun, 20 Ene 2014, 22:58
walter77 escribió:Si alguien quiere cambiar la bomba lucas epic por una mecanica, puede ser en una kangoo base. En una con aire y direccion me parece que se complica.
Yo diría que luego de todo lo comentado cambiar una bomba electrónica por una mecánica es directamente inviable, incluso es peor el remedio que la enfermedad.
Ahora que lo volvés a comentar me acuerdo perfectamente de todo lo que decís y por lo que habías pasado con semejante dolor de cabeza, es simplemente una locura hacer ese cambio, solucionás un tema y descajetás media camioneta.
Para tener en cuenta y muy presente para todo aquel al que le ofrezcan la misma "solución".
