Dudas: service 10000km, garantia y amortiguación
Re: Dudas: service 10000km, garantia y amortiguación
Notapor cristiandci » Jue, 03 Abr 2014, 10:19
muchachos.. justamente recien llego de un renault x la consulta del service.. son unos hdp cagadores.. a mi tbn se me revento el mismo amortiguador y se hacen los boludos.. tiene 20k y si no les hacia kilombo no me lo iban a cambiar.. el service me sale $2350 :shock: me parece una burrada.. afuera con todo original me cobran 970p y el amortiguador 600p..no se q hacer.. me vine con una bronca son unos ladrones... habria q lincharlos... q hago??
cristiandci
Localidad: Moreno
[solucionado] Re: Dudas: service 10000km, garantia y amortig
Notapor fero180 » Jue, 03 Abr 2014, 19:55
Hola, gracias por las respuesta y sugerencias.
Recien llego de hacer el service 10000km en la concesionaria de Parque Centenario, me cobraron $1900, y en el detalle del ticket dice: $960 del control, aceite 10W40 4L ($466), aceite 10W40 1L ($129), filtro de aire K4M ($230), liquido limpiaparabrisas (dormí acá $33), filtro de aceite Mot.K4M($79).
El amortiguador efectivamente está pinchado pero me dió 2 direcciones de los talleres oficiales para que vaya a preguntar porque es posible que me reconozcan la garantía de la parte mecánica porque como es Furgón, la carga que puede llevar es mayor que las 3 personas del asiento trasero y entonces la modificación no habría afectado esa parte. Un taller es en Av. Elcano 4155 y el otro es Av San martin 3239.
La verdad es que de precios no estoy muy avivado, pero un amigo llevó su VW Gol Trend tambien a hacer los 10000km y le cobraron igual.
En la próxima cuento cómo fue con el amortiguador. Gracias por sus consejos y teorías conspirativas!
fero180
Localidad: Capital Federal - Parque Chacabuco
Notapor ferrovam » Jue, 03 Abr 2014, 22:52
Buenísimo, ojalá te lo reconozcan.
Notapor Rudolf97 » Jue, 03 Abr 2014, 23:22
Que delincuentes, ¿cuanto les puede salir un amortiguador?, miserables de mierda, con tan poco dejarían tan contenta a la gente, pero no, ahí están meando fuera del tarro.
Ojalá termine bien, tanto para cristian como para fero.
PD: yo que se que da bronca lo que cobran, pero el primer service es el único que al menos habría que hacer sí o sí. Después bue, capaz ya ni les cae el segundo dentro de la garantía, pero el primero y quizás único, mejor mascar bronca, anotarser hasta el último detallecito, ruidito, cosita, pequeñita, y quemarles la cabeza porque bastante cobran por cierto.
Notapor fero180 » Jue, 03 Abr 2014, 23:52
Otra cosa que me dijo: para kangoo no hay filtro original de la toma de aire para ventilación del habitáculo. Hay que improvisar como hizo uno que le puso de Sandero o algun otro invento, para evitar que se llene de polvo y hojas el interior.
Se entiende si es sólo para el modelo furgón porque se usaría como transporte de carga y los humanos que conducen esos vehículos son brutos y no sufren alergia ni tampoco tienen que llevar a la suegra que revisa la limpieza del tapizado, pero me dijo "modelo kangoo", imagino que ninguna variante de kangoo tiene filtro.
Uds cómo resolvieron? Gracias!
fero180
Notapor Rudolf97 » Jue, 03 Abr 2014, 23:55
Si no recuerdo mal, el último que leí había puesto uno de un Clio. Entraba justo por el marco, pero una vez dentro calzaba perfecto.
Notapor tarangacia » Vie, 04 Abr 2014, 11:38
hola gente! como andan??
es algo muy comun q en los services se cobre siempre mas caro! y la gente q trabaja alla no es la mejor ni la mas capacitada...
yo no recomiendo nunca llevarlo al service, salvo el primero, q creo q es obligatorio para la garantia, igualmente siempre terminan cubriendose con otra cosa por la garantia para no reconocerlo... son muy jodidos...
los amortiguadores delanteros rondan los $700 y los traseros $630 aprox...
siempre hablando de una buena marca! como MONROE q es de Fric-Rot Max, y con garantia de un año
cualquier cosita nos preguntan!
saludos!!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor cordoba » Sab, 05 Abr 2014, 16:58
esta semana lleve a la camioneta al primer service costo 1700 pesos antes de eso un amigo me avivo que tenia un amortiguador que perdia y me dijo que tratara de que cambiaran el par porque asi conviene cambiar los amortiguadores la cuestion que solo cambiaron uno y encontraron que la barra estabilizadora estaba defectuosa asi que me van a llamar dentro de unas semanas para cambiarla, aparte el escape me hace ruido y como me lo cambiaron para ponerme el gas que se lo hice poner por ellos tambien van a llamar a la empresa tercerizada para que lo revicen . la pregunta es conveniente cambiar los amortiguadores de a pares teniendo 10000 km ?
cordoba
Localidad: cordoba
Notapor ferrovam » Dom, 06 Abr 2014, 00:53
cordoba escribió: (...) es conveniente cambiar los amortiguadores de a pares teniendo 10000 km ?
Acá tenemos a la gente de Suspensión Pardal que podría darnos una opinión calificada sobre el tema.
Yo personalmente creo que, con sólo 10 mil kilómetros, el amortiguador ni siquiera "se dio cuenta" de que ya estaba colocado y en uso. No sé si se entiende...
Notapor Rudolf97 » Mié, 09 Abr 2014, 23:09
Con tan solo 10.000km se puede zafar, ya cuando te toque el otro mucho más adelante ahí si sale el par nuevo.
