[SOLUCIONADO] Hierve el agua del sistema de refrigeracion
Re: Hierve el agua del sistema de refrigeracion del motor
Notapor carlosgo » Sab, 20 Dic 2014, 19:57
jaja si ok
pondremos manos a la obra entonces a ver si hay suerte
muchas gracias! :)
carlosgo
Localidad: Montevideo
Notapor carlosgo » Mié, 25 Mar 2015, 19:46
Bueno por aqui de nuevo, mas vale tarde que nunca; solo para comentar que le realizé la limpieza del sistema de refrigeracion tal cual me indicaron y quedó bien, la tardanza fue porque desde entonces no habia tenido la oportunidad de hacer un viaje largo para comprobar el correcto funcionamiento.
Asi que nuevamente muchisimas gracias a todos y edito el titulo a SOLUCIONADO
Saludos!
carlosgo
Re: [SOLUCIONADO] Hierve el agua del sistema de refrigeracio
Notapor bambino » Jue, 02 Jun 2016, 17:29
hola buenas tardes me podrian ayudar se me revientan las mangeras refrigerantes desde ya muchas gracias
bambino
Localidad: entre rios san salvador
Otros: familiar el modelo es kangoo rl die da
Notapor Rudolf97 » Jue, 02 Jun 2016, 18:17
bambino escribió:hola buenas tardes me podrian ayudar se me revientan las mangeras refrigerantes desde ya muchas gracias
Básico, correte, porque si te salpica flor de quemadura
Notapor bambino » Jue, 02 Jun 2016, 21:29
hola en realidad parece que a nadie le a pasado ¿quisiera saber porque se revientan las mangeras del refrigerante? desde ya muchas gracias
bambino
Notapor prendtorff » Vie, 10 Jun 2016, 12:51
Hola Bambino. Entiendo que lo correcto sería que antes de realizar consultas, se requiere que te presentes en el foro.
Las normas de etiqueta y respeto entre todos ayudan MUCHO a que un foro como este funcione correctamente...
Ahora respondiendo a tu pregunta, solo adivinando, si se revientan las mangueras:
- primero, hay que ver el estado de las mangueras, las mismas pueden estár viejas y la goma y/o la tela que las compone puede bajar su resistencia o flexibilidad.
- Si las mangueras estan bien evidentemente están recibiendo mas presion que las que puede soportar. ESO no deberpia pasar...
Ahora, la presion puede ser provenir de distintos motivos, los que se me ocurre la combinacion de 2 ( puede haber otros):
+La tapa del Vaso recuperador (bidoncito) no libera la presion excesiva.
+Hay una fuga de presion del cilindro al sistema de refrigeración. Probablemente junta de tapa de cilindro soplada.
Esperámos que te presentes y te deseo suerte con tu problema, ojalá sea de facil ( y económica) solución!
prendtorff
Localidad: Ranelagh
