aceite en el agua
Re: aceite en el agua
Notapor walterpatagonia » Mar, 29 Oct 2013, 22:47
tengo el mismo problema en mi kangoo en mi caso se nota una fina fisura en el tornillo nuero 1 anulando el conducto co una espiga y realizando un bypass desde el bulbo de aceite a la flauta se soluciona temporalmente el problema
walterpatagonia
Localidad: santa cruz gobernador gregores
Notapor agraleman » Jue, 31 Oct 2013, 22:38
Se coloca un inserto que sella y el tornillo rosca ahi se cambia la medida del tornillo , a menos que hayas fisurado demaciado la vena del blok ahi estas al horno
agraleman
Localidad: cap fed
Notapor ghdeg » Sab, 09 Nov 2013, 22:49
Julian escribió:Hola a todos. Tu problema aparentemente es una fisura en la rosca del block, en el tornillo nº 1 que es por el que sube el aceite al arbol de levas, se fisura entre la rosca y la camara de agua por exeso de torque o falta de criterio del que ajusto la tapa y no consulto los manuales con los torques etc etc. Le suele pasar al F8Q tambien.
Tiene solucion
Hola podrias contarme cual es la solucion al tema y o alguna orientacion para repararlo
ghdeg
Notapor alejandro morsucci » Lun, 26 Nov 2018, 22:39
hola amigos como ya comente en mi pregunta tengo aceite en el agua e puenteado el intercambiador y el problema sigue voy a sacar la tapa pero que pasa si no es por la junta gracias es un f8q
alejandro morsucci
Localidad: Maipu mendoza
Otros: tengo una kangoo diesel motor 1.9 y comenso a pasr el aceite al agua me dicen que hay que reemplazar el bloc no se si hay otra solucion
