PROBLEMAS CON RETORNO DEL REFRIGERANTE AL DEPOSITO
Re: PROBLEMAS CON RETORNO DEL REFRIGERANTE AL DEPOSITO
Notapor jesus julio » Vie, 13 Feb 2015, 22:27
claudiolanus escribió:Te aseguraste que la bomba de agua funciona correctamente? o sea el agua circula?, cuando esta caliente por la misma presion puede parecerte que lo hace. Yo sacaria el termostato (para poder probarla fria), y sacaria la manguera que alimenta el radiador, la de arriba, luego ponerla en marcha y ver si expulsa agua correctamente por ahi, si queres podes ponerle una manguera, de la canilla, en la entrada del radiador para alimentarla de agua y asegurarte que circule.
jesus julio escribió:Hola, Buenos días sr. CLAUDIOLANUS ;
Buenos días a TODOS;
Gracias por vuestro tiempo y sensibilidad a los dramas ajenos . . .
Con respecto a la bomba de agua, te comento, se cambió hace 2000 kms. en oportunidad de hacer la distribución, ahora verificamos que la misma no pierde nada más. Con el motor frío esta mañana, abrí el PURGADOR DEL RADIADOR, .. Le sople por boca del depósito, y tampoco sale nada ...
Salí esta mañana, anduve cerca de 30 mm, cuando llegue el nivel había descendido cerca de 1cm.
En fín, el lunes vamos a ir desarmando, y probando si hay mangueras tapadas, termostato, bomba de agua . . . Y SEGUIREMOS ( sangrando el bolsillo,)
Saludos cordiales.
... C O N T I N U A R A . . . ////
Buenas !!!! . . . Consulta; Si saco el termostato, puede ser una solución . . . DIGO POR QUE QUIEREN DESARMAR DE NUEVO . . . Y MI DUDA ES PARA EL INVIERNO, EL MOTOR ACELERA SU DESGASTE TRABAJANDO EN FRIO . . .
Saludos.-
jesus julio
Localidad: Tucumán ( Tafi Viejo)
Otros: tengo problemas de retorno de agua al depósito, y ahora tengo problemas para autenticarme- Veremos esta vez si el foro me acepta
Notapor claudiolanus » Sab, 14 Feb 2015, 00:34
El tema es que lo saques para ver que no este trabado y no deje circular el agua, por mas que lo hayas puesto nuevo. Si al sacarlo la probas unos dias y no tenes mas problemas, lo que tenes que hacer es colocarle uno nuevo.
Mi consejo es que antes de desarmar algo grande, sacarlo y fijate que pasa. Si queres tambien podes darte cuenta si abre, poniendo en marcha , esta todo frio, despues de un ratito se empieza a calentar el agua antes del termostato, pero la manguera que va al radiador se mantiene fria, cuando llega a temperatura el motor, tiene que calentarse tambien esa manguera porque el agua empieza a circular a traves del termostato
Notapor Adrian Marcelo » Mar, 17 Feb 2015, 12:16
pregunta muchachos, segun veo en mi caso de la diesel un termostato viene adherido al portatermostato y no se puede cambiar salvo todo el conjunto y otro si se puede cambiar solo el termostato?
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor Sagitario » Mar, 17 Feb 2015, 16:52
Hola Adrian, en mi caso el portatermostato original era sellado, cuando lo cambié me dieron la opción de ponerle uno sellado o uno que viene para sacar solamente el termostato, opté por este último y anda muy bien.
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
Notapor Adrian Marcelo » Mar, 17 Feb 2015, 19:31
gracias Sagitario voy a optar por ese ya que el sellado sale unos 400 pesos y el otro lo mismo pero solo una vez
Adrian Marcelo
Notapor jesus julio » Mar, 24 Feb 2015, 11:13
ESTIMADOS FORISTAS, Nuevamente en el sitio, solamente para informarles que el problema no fue solucionado aun, Estoy a la espera de una gente que te sacude un poco el bolsillo, pero muy serios y honestos. TUCUMAN EN UNA CUNA DE INDIGENTES CHARLATANES DESONESTOS LOS MECANICOS . . . LÓGICO busco la excepción . . .
Continuara; Saludos cordiales.
jesus julio
Notapor Rudolf97 » Sab, 28 Feb 2015, 00:20
Todo tucumano se ha expresado en igual forma. Es increíble la pobre capacitación de los mecánicos en esa provincia, todo tucumano que pasó por el foro pasó puteando en 100 idiomas los mecánicos de aquellas tierras, de no creer.
Notapor moariel » Lun, 02 Mar 2015, 09:42
Consulta. para alguien.. vos pones en marcha la Kangoo por ejemplo a la mañana, y abris el deposito de agua, el agua tiene que circular con normalidad o No... porque en la mia el agua sale por la mengerita de arriba y circula. eso es normal o es termostato...
moariel
Localidad: neuquen argentina
Otros: Le falla la direccion hidraulica...
Notapor Sagitario » Lun, 02 Mar 2015, 11:38
Hola moariel, si recién arranca y el motor esta frio, no tendría que circular por la manguerita que va al vaso recuperador, porque el termostato estaría cerrado hasta que tome temperatura normal y recién empieza a circular el agua al vaso recuperador. Si te lo hace con motor frio el termostato esta defectuoso ( abierto) o no lo tiene.
PD. no repitas tu consulta en otros post
Sagitario
Notapor jesus julio » Lun, 09 Mar 2015, 00:32
Rudolf97 escribió:Todo tucumano se ha expresado en igual forma. Es increíble la pobre capacitación de los mecánicos en esa provincia, todo tucumano que pasó por el foro pasó puteando en 100 idiomas los mecánicos de aquellas tierras, de no creer.
CAPACITACION ?????????< . . . SIIIII - - - - - - PERO APARTE . . . DESONESTIDAD TOTAL . . . .
jesus julio
