service
Re: service
Notapor Rudolf97 » Mié, 04 Mar 2015, 18:58
Yo también solo Super de YPF.
A pesar de que el manual indica "para una conducción ¿más serena? y un ¿menor consumo?" Ron 98.
Pero acepta cómodamente Ron 95 como mínimo, también según manual.
Re: service
Notapor JuanjoH » Mié, 04 Mar 2015, 23:41
gente la super de ypf volvio a tener 95 octanos, se acuerdan que habian bajado a 93, en los surtidores dice eso y el playero me dijo que cambiaron la calidad cuando sacaron infinia...
Cada 10000km cambio de aceite 10w40 podes ponerle la marca que tengas confianza (menos el aceite marca motrio fijate que solo RM lo ofrece), ejemplo elf que de a poco la eliminan para dejar total, filtro aire, habitaculo, el de nafta cada dos cambios de aceite (algunos recomiendan cada cambio de aceite) y que repongan si es necesario liquido de frenos/hidraulico/refrijerante. Si el bolsillo acompaña, cuando hagas el cambio de aceite tmb podes llevar a alinear y balancear algunos no le dan bola pero es importante.
Cada 30000km cambia las bujias, yo uso ngk con resistor cada uno pone la marca que confie o recomienden.
A los 60000km segun manual (yo desicion personal lo hice a los 50000km) cambio de correa de distribucion+poly V+tensores+bomba de agua, por mas q la bomba este buena cambiala IGUAL por q si se te caga te tienen q cambiar todo de nuevo $$$ despues del 1er cambio se hace lo mismo cada 50000km.
Si falta algo los q mas saben pueden acotarlo, aun que sea algo minimo todo ayuda a la mantencion de nuestras kangoo´s
JuanjoH
Localidad: Rosario
Año: 2017
Re: service
Notapor loquevenga » Jue, 05 Mar 2015, 00:32
Solo acotar que si en 10.000Km te falta liquido hidraulico o de frenos, conviene revisar donde esta la perdida por mas infima que sea. De no solucionarlo sera un dolor de .. cabeza, perdida de guita y riesgos innecesarios. Los Cachos te dirian: no es una perdida lo que ves, solo esta transpirado un poquito. Y tenes todo el cilindro de frenos mojado. :D
Re: service
Notapor joniporve » Dom, 08 Mar 2015, 22:03
Entonces le voy a poner elf 10w40 competición, una vez lei en uno de los post que el filtro de habitáculo lleva el del clio, alguno sabe la medida o el codigo? me gustaria ponerlo. El filtro de nafta tambien se lo voy a cambiar, el de aceite ni hablar. Lo que tengo dudas, hay que reponer liquido refrigerante, que me recomiendan poner?
Gracias!!
joniporve
Localidad: gerli
Re: service
Notapor Rudolf97 » Dom, 08 Mar 2015, 22:11
joniporve escribió:Lo que tengo dudas, hay que reponer liquido refrigerante, que me recomiendan poner?
O completás con agua destilada (que es lo que se evapora), o te comprás 1L de refrigerante clase A lo mezclás con otro litro de agua destilada o 2L si querés, mezclás y batís bien. Luego completás lo que haga falta y guardás todo el resto para la próxima si hace falta.
