se ascelera sola tanto a nafta como a gnc
Re: se ascelera sola tanto a nafta como a gnc
Notapor wiskas » Sab, 10 Mar 2012, 19:32
Julian escribió:Hola Julian, bueno ahora conseguite en una casa de encendido, o donde lo consigas un regulador manual que se instala donde el pap, por aca no es caro, lo regulas( como si fuera un tornillo de aire de un carburador si enroscas bajan las vueltas y si aflojas suben) para que a gas te ande bien y cuando pasa a nafta solo queda un poco acelerada. En mi caso no me preocupa porque ni bien calienta un poco lo paso a gas y cuando esta frio regula casi normal.
No vas a tener problemas.Saludos
Hola Julian yo tambien tengo una 1.6 8v con equipo de cuarta y me pasa lo mismo, no puedo hacer q regule parejo por momentos regula alto por momentos regula muy bajo al punto de apagarse, tengo el psp desconectado y quisiera probar con ponerle esto q estas nombrando vos...por esas casualidades una foto no tendrias no? para usar como referencia.... gracias ! y saludos
wiskas
Otros: al piso !
Notapor cadcba58 » Dom, 11 Mar 2012, 10:35
Yo tengo una Kangoo 2000 1.6 8V con GNC
El tema es que a las kangoo entre estos años nunca le pudieron encontrar la regulación aceptable con el regulador electrónico paso a paso que viene de fabrica, es por eso que a mi Kangoo le tuve que poner un regulador paso a paso manual y de esta forma pude solucionar el problema de que se aceleraba y en otros caso se paraba.
Esto se soluciono con los nuevos equipos de GNC de 5ta Generación el cual tiene una computadora individual que controla el envío exacto de gas a cada inyector y de esta forma se a logrado que no se note la perdida de potencia entre nafta a gas, eso si estos equipos son bastantes saladitos, oscilan entre $ 6.000 a $ 9.000, todo va depender si quieres cambiarlo manteniendo los cilindros originales, de esta forma baja el precio.
cadcba58
Localidad: Cordoba
Notapor wiskas » Dom, 11 Mar 2012, 22:45
cadcba58 escribió:Yo tengo una Kangoo 2000 1.6 8V con GNC
Y ese regulador como lo tengo que comprar? porq yo tengo el mismo problema y no pienso cambiar el equipo de gnc, si me podes ayudar con este tema te agradezco !!
wiskas
Otros: al piso !
