Falla al arrancar y humo blanco
Re: Falla al arrancar y humo blanco
Notapor lionel100 » Mar, 07 Jul 2015, 19:55
Ah ok perfecto, probare. Muchas gracias!!!!
lionel100
Localidad: Rosario
Notapor rbesteir@hotmail.com » Mar, 07 Jul 2015, 21:52
para salir de dudas de si el problema es aire, desconecta la manguera de la bomba, pone un bidoncito con gasoil y compra un par de metros de manguera transparente, pone la perita en el medio de la manguera mandale, y probala, de esa forma te quedas tranquilo de si es aire o no el drama que tenes.
Localidad: Tandil
Notapor Adrian Marcelo » Mié, 08 Jul 2015, 13:20
buena idea esa
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor QUEKO » Mié, 15 Jul 2015, 21:02
HOLA LIONEL
YO TENGO UNA KANGOO 2000 DIESEL , NO ACLARAS PERO CREO QUE LA TUYA TAMBIEN LO ES. ME OCURRIO LO MISMO Y TUVE QUE CAMBIAR EL SENSOR QUE TOMA LAS VUELTAS DEL VOLANTE PARA MANDAR LA INFORMACION Y SABER SI SE ADELANTA O ATRASA . SUELEN FORMAN UN CARBONCITO Y LIMPIANDOLO A VECES FUNCIONA.
SI TENES QUE PONER NUEVO TE RECOMIENDO UNICAMENTE ORIGINAL . HAY UNO CHINO EN EL MERCADO QUE VALE 5 ECES MENOS PERO NO SIRVE PARA NADA.
ESPERO QUE TE SIRVA
QUEKO
Localidad: CORDOBA
Otros: DOBLE AIRBAG, CIERRE CENTRALIZADO SIN AIRE
Notapor lionel100 » Mié, 15 Jul 2015, 21:17
queko, si efectivamente es diesel y te agradezco el dato lo voy a tener en cuenta dentro de las pruebas que voy haciendo.
Gracias.
lionel100
Localidad: Rosario
Notapor Franciscano » Mar, 19 Jul 2016, 16:28
Hola, loo solucionaste? Mi Kangoo 1.9 2002 falla por momentos y queda fallando como que se ahogara en gasoil y tira humo blanco con olor a gasoil que puede ser?
Franciscano
Localidad: Villa mercedes
Año: 2002
Notapor lionel100 » Mar, 19 Jul 2016, 19:33
Hola, sigo con el problema, pero menos frecuente. Lo que si pude solucionar es el arranque en frío, lo que hago es darle 3 o 4 veces al contacto para calentarla bien y arranca perfecto.
lionel100
Localidad: Rosario
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 7 invitados
