SOLUCION KANGOO 1.9 ARRANCA NO ACELERA Y POTENCIACION
Re: SOLUCION KANGOO 1.9 NO ARRANCA
Notapor Rudolf97 » Sab, 12 Sep 2015, 21:45
KangooFanatico! escribió:no se que le pasa, alguna idea???
Llevá un mecánico y que la revise.
Re: SOLUCION KANGOO 1.9 ARRANCA NO ACELERA Y POTENCIACION
Notapor EDUARDO_80 » Lun, 21 Sep 2015, 16:08
MIRA QUE NO SE AYA DESCARGADO LA BOMBA.
EDUARDO_80
Localidad: BUENOS AIRES
Otros: BLANCA
Notapor kangoo508 » Vie, 13 Nov 2015, 20:46
buenas tube un problema parecido,el mecanico me cambio la tapa de cilindro xq se rajo,renego mucho para arrancarla xq se le vacio la bomba,no le llegaba gasoil a los inyectores,le puente en un relay y soluciono el tema de la bomba vacia,ahora...la camio no arranca si no le das a la perita,una ves q arranca anda de 10!q puede ser hay q poner contacto darle a la pera y arranca...
kangoo508
Localidad: villa elisa
Notapor EDUARDO_80 » Sab, 21 Nov 2015, 14:37
si se descarga debes tener perdidas en la bomba o manguera de combustibles rajada con perdida o la perita de purge rota.
EDUARDO_80
Otros: BLANCA
Notapor Jorgalo » Mié, 09 Dic 2015, 00:38
Hola gente! Compré un furgón 2008 con el motor F8Q Diesel de 1.9, hace unos meses y al poco tiempo tuve algunos problemitas con la famosa bombita electrónica Delphi, parece ser que se desprograma luego de un tiempo o en determinadas circunstancias, me dejó sin aceleración varias veces, en medio del tránsito, lo solucioné apagando el motor y volviendo a encender, todo este trámite sin detener la marcha y sin perder la calma. Luego buscando soluciones al problema, leí por ahí que alguien recomendaba desconectar la batería durante no menos de 4 horas y luego volver a conectarla, con esto la computadora vuelve a reprogramar la bomba al servicio de fábrica, yo lo probé y resulto espectacular, mejoró el arranque, mejoró el ralenti, el motor regula parejo, acelera mucho mejor y hasta está más silencioso, ¡UNA MARAVILLA! :lol:
Jorgalo
Localidad: Quilmes, Buenos Aires
Otros: A-MA-RI-LLA, con aire y dirección
Notapor Rudolf97 » Mié, 09 Dic 2015, 08:34
Jorgalo, eso te va a durar un tiempo. Andá pensando en visitarlo a Eduaro en Temperley, más tarde o más temprano el rulito te va a volver a visitar.
Notapor manuzaragoza » Mar, 29 Dic 2015, 18:40
Hola chicos tengo una kangoo 19d del 2005 cuando arranco no funciona acelerador y va a tirones la apago y la vuelvo a encender y ya va bien que le puede pasar
manuzaragoza
Localidad: Zaragoza
Notapor Rudolf97 » Mar, 29 Dic 2015, 20:34
Seguramente la falla de la bomba eléctrica Epic de lo cual tratan las casi 20 páginas que lleva el post.
El pequeño detalle es que la solución es un taller Argentino de un usuario del club.
Desconozco que posibilidad hay de solución en tus tierras.
Notapor EDUARDO_80 » Jue, 14 Ene 2016, 15:48
manuzaragoza escribió:Hola chicos tengo una kangoo 19d del 2005 cuando arranco no funciona acelerador y va a tirones la apago y la vuelvo a encender y ya va bien que le puede pasar
EN ESPAÑA ALICANTE ESTA MI AMIGO FRANCISCO +34633484110 , EL TIENE TALLER DE BOMBAS Y REPARA ESTAS MISMAS
EDUARDO_80
Otros: BLANCA
Notapor Rudolf97 » Jue, 14 Ene 2016, 16:13
Y recién ahora avisás, pero hombre...
